06.01.2010, 01:23
опора задней стойки
Друзья, доброго времени суток.
Кто сталкивался с заменой опоры задней стойки(если я правильно ее называю), подскажите...
Проблема такая:
застучало сзади не по деццки, заехал к ребятам в гараж, ибо на улице -18 было, снял колесо и тут картина маслом:
внутри пружины амортизатор болтается, как карандаш в стакане.
На амортизаторе сверху остался конус, посмотрел наверх, там опора, которая крепится к кузову, на ней похоже трещина. Судя по всему конус вылетел из опоры из за морозов, а может просто от старости, кто сталкивался подскажите как там все устроено, долго ли разбирается и т.д
06.01.2010, 22:16
нада разбирать и смотреть, мож просто открутился, мож просто вырвало....ето уже похуже!
06.01.2010, 22:40
Сообщение от ArturP11
Проблема такая:
Вот здесь все подробно надо заменить опоры амортизаторов http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=92675 в Питере стоят примерно 1000 р.
07.01.2010, 02:54
Спасиюо.
Сегодня купил такой как на картинке по ссылке за 1400 рэ, как ставить думаю разберусь, однако от инструктажа подд подпись не откажусь. Лучше со ссылками..
07.01.2010, 21:15
замена совсем не сложно, но предварительно тебе понадобится сцяжка для пружины......перед тем как снимать стойку, нужно будет зафиксировать пружину стяжкой в сжатом состоянии.!
10.01.2010, 05:12
у меня месяц назад та же фигня была.
я вместе с опорами заодно заменил задние амортизаторы.
инструкции с фотками есть на примера-клабе.ру
10.01.2010, 15:57
Всем спасибо, все сделал.
Несложно и недолго, разобраться не составило труда.
