05.01.2010, 11:20
Странный звук в районе сцепления на первой сокрости!
Народ, подскажите пожалуйста, что может быть у меня с машиной?
При езде на первой скорости, если разогнаться и бросить достаточно резко газ, слышно какое-то странное клацание под капотом со стороны водителя, ориентировочно в районе сцепления. Такое клацание иногда появляется при переключении со 2-й передачи на первую, но чаще всего именно когда на первой поддашь газу и потом отпустишь педаль газа.. Сцепление кстати уже пора менять, 112 пробег. У кого будут какие мнения, вообще сцепление может издавать такой звук?
05.01.2010, 12:55
Скорее всего это опора движка ....точнее движок гуляет на опорах и звук такой появляется...Проверь все опоры...Морозы были может лопнула одна из опор...
05.01.2010, 14:49
Сообщение от Британец
да защите бренчит.......
у меня тож на первой када газ отпустишь... бренчит...2сек
06.01.2010, 13:54
С защитой точно все впорядке, т.к. подозрения первым делом на нее были. Проверил - все хорошо..
06.01.2010, 13:55
Опоры не проверял, посмотрю..
06.01.2010, 14:01
могут и тяги мкпп.... еси подушка порвана..
06.01.2010, 14:06
Сообщение от N-Form
ну про подушку не знаю, машина у меня не с нуля, прошлый хозяин ни в чем подобном не признавался, машина в авариях не была. Есть еще один нюанс, когда включаешь заднюю скорость и начинаешь под горочку пробуксовывать, появляется вонь, думаю на сцепление, но на самом деле это только предположение... Может одно с другим как то связано
06.01.2010, 14:12
Отогнал машину сегодня мастеру на замену сцепления и на общее обследование. О результатах отпишусь
06.01.2010, 14:12
сцепа проверяется просто......на 3-й передаче тапка в пол......и смари за скоростью и тахометром.... еси скорость растет слабо а обороты очч быстро то это сцепа....... или пробуй тронуться на 3-й передаче.....с места при том что машина на ручнике..... еси заглохнет то нормуль еси нет то сцепе конец.. вроде так писали....... с поиске много тем про сцепу..
11.10.2010, 18:37
тоже появился клацающий звук снизу в районе сцепление-кпп при резких ускорениях -торможениях на 1/2 передачах, в сервисе приговорили подушку коробки, причем заднюю, как её родную в экзисте найти  , может это они так заднюю опору двигла обозвали,
....и еще насколько критично ездить на рваной подушке
