05.01.2010, 10:32
Не дует, не греет климат
Приветствую, всех с прошедшим НГ!
Пришёл на стоянку, завёл машину, включил климат - всё ок. (на дворе -7) Через мин 2 климат просто перестал подавать воздух... сделал самодиагностику - выдоло ошибку 25... солнечный датчик. Может из-за солнечного датчика такое быть? или дело не только в датчике? Как его достать, может надо почистить контакты?
05.01.2010, 11:01
Трогая радиатор климата зметил, что правя его часть теплая а левая - холодная
05.01.2010, 21:45
Сообщение от Hellscreamer
Из-за ошибки 25 климат выключиться не может. Эту ошибку может дать, если ты делал диагностику в пасмурную погоду (или вечером, когда нет яркого света), а на солнце этой ошибки может и не быть.
А после проведения диагностики климат отключается (по крайней мере у меня). Помогает или повторный пуск двигателя, или включение кнопки обдува лобового стекла.
А может ты при работе климата на автомате не дождался пока он включится? Он начинает дуть при морозе спустя некоторое время после запуска холодного двигателя. Может 1-1,5 мин.
И как климат ведет себя в ручном режиме? Если принудительно включаешь вентилятор, то дует или нет?
07.01.2010, 17:25
У меня такое летом было где то подавалась воздух минут 2 и все. Пришлось заменить вентилятор цена вопроса около 10 тыс.
07.01.2010, 22:09
После диагностики заметил запах гари от усилителя управления вентилятором... Можно ли его отремонтировать/он подлежит ремонту?
08.01.2010, 21:59
открутил усилитель управления вентилятора, разбрал плату, отпаял термопредохранитель (с синими обмотками), припаял на место его кусок провода (не витого) с термообмоткой - всё работает, НО! всё-равно надо искать аналогичный терморезистер 2А на 140 град. С.
