![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
13.03.2006, 22:54
ОЖ в минус, масло в плюс
вот у мня проблема, помогите. приобрел примьеру wagon w10, как полагается заменил сразу масло, фильтра все, ну и ездил. откатал 7тыс км, а уровень масла постепенно снижался и упал с верхней отметки до нижней, я долил, вроде нормально все. но тут другая проблема нашлась: охлаждающая жидкость из бачка ушла полностью (в радиаторе есть, когда пробку откручиваешь), а уровень масла стал выше на треть высшей отметки. может это охлаждающая ушла в двигатель и масла прибавилось или что? объясните что к чему, как разузнать в чем проблема? спасибо.
13.03.2006, 23:10
Вообще-то по старому опыту 9-ки если антифриз попадает в двигатель (т.е. в масло) то на щупу должна образовываться эмульссия белого цвета.
Да и вообще если подтёков масла и антифриза нет на месте стоянки машины
то значит смотреть прокладки головки блока цилиндров и прокладки блока цилиндров если таковая имеется ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif)
13.03.2006, 23:25
сам врядли гляну нормально даже с инструментом? или там не особо сложно? или все тки на сервис вести?
чему чревато попадание ОЖ в голову? разъеданием оной вроде ж?
13.03.2006, 23:32
Черевато клином движка.Вытащи щуп и увидешь молочную массу(если поёрло ОЖ в масло).Если подтёков под машиной не наблюдается,однозначно пробило где то прокладку.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
14.03.2006, 08:39
Сообщение от Sanches_minsk
для начала спокойствие. Если из бачка ож ушла, возможно подтеки ож через хомуты или патрубки. Если бы ож плпало бы в масло, дымило бы пострашному белым. А уровень масла-может под наклоном машинка стояла. Нужна ровная поверхность. Так что не все так страшно.
14.03.2006, 09:10
если прогорела прокладка под головой,
то ОЖ в расширит.бачке или радиаторе будет бурлить,
как-будто закипел движек. :|
ЗЫ. проходили, у друга было такое на SR20Di ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif)
нисцан ...
как многа в энтом звуке
для серцца нашива слилось...
15.03.2006, 23:41
если двигатель может заклинить, то как проверить подтеки не включая его :shock: ![Cry](images/smilies/classic/cry.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
