04.01.2010, 17:42
Проблема с автоматом: переключение передачь ниже -10C
Зимой при -10 и ниже начал тупить автомат. Передачи переключаются
только при 4000 оборот. И то с рывком, поддергиванием. Задний ход
работает без проблем. Примерно через 30 мин. токого экстрима,
работа автомата востонавливается: переключаются при 2000-2500 оборот.
Прошлой зимой токого ненаблюдалось. Масла менял сразу после покупки
авто: 09 январе. Общий пробег 120000 км. после замены масел - 10000 км.
Диагноз - смерть коробке неутешает, может есть другие варианты?
Спасибо за мысли и мнения.
GoshaLT
04.01.2010, 19:22
масло в коробке нужно поменять.
04.01.2010, 19:24
залей лучше родное.
11.01.2010, 15:20
Сообщение от GoshaLT
 смерть коробке
Непереживай, смерти не будет.
Вся проблема в тросике согласования коробки и педали газа.
Мучаюсь такой проблемой, решить пока не удалось, если что придумаю напишу.
Главное сильно педаль не топчи в морозы, если после определенного времени прогрева коробка все равно переключается как при КИК ДАУНЕ снимай корпус воздушного фильтра под ним увидишь соскочивший тросик, на место ставится эллементарно.
Удачи в морозы.
Ну или кробку заменить вместе с маслом
11.01.2010, 15:21
Сообщение от ky4ep
Масло сначало в голове нужно сменить.
11.01.2010, 21:47
wfoto тебе и замена не поможет (полная безнадега)
15.01.2010, 11:31
у меня вообще уже вторую зиму в самом начале пути педаль газа не наживается едеш тока на первой
потом по мере прогрева всё начинает работать
и тоже кстате заметил переключение на повышенных оборотах последнее время
масло менял осенью родное
что может быть тросики какие умерли?
просто если в таком положении педаль нажать до упора на незаведённой машине
то она нажимается по полной но тогда только первая передача работает до
срабатывания отсечки до 6000тыщ оборотов
я теперь так не психую выежаю как чайник и потихому еду пока всё ненормализуется
но этож непорядок,может кто сталкивался давайте покумекаем как решить такую проблему
15.01.2010, 12:20
Сними корпус воздушного фильтра, под ним увидишь тросик акселератора и там же подходит тросик соглосования с АКПП, он тягает походу клапанок в коробке либо клапан умирает и подклинивает в морозы либо вода под пыльник натекла и замерзает переодически. Попробую сегодня залить литеевой смазкой под пыльник может отпустит.
23.01.2010, 19:41
я что то тросика ненашёл там никакого
может фото есть этого тросика
08.03.2010, 15:41
Привет,
проблема как бы и была найдена - соскочивший тросик. БОЛЬШОЕ СПАСИБО за правильную подсказку.
Но при опять наступившим холодом всё опять тупит. Только тросик на месте но нету напряжки, токой свободнй, "обвисший".
После прогрева вроди и поевляется напряжка. Мастера при отепели едва надели обратно на место этот тросик. Пришлось не мало повозиться.
Прилогаю фотку замершого положения. Скорее всего будет ниже указаные проблемы.
Сообщение от wfoto
