04.01.2010, 14:17
Запуск двигателя буксировкой.
Доброго всем времени суток.
Был за городом, температура ниже -25, аккумулятор крутил бодро но машина не заводилась. Пришлось заводить с толкача. Завелась практически сразу. Но! Загорелся Чек Енджин. Вчера вечером скинул клемму с аккумулятора, простояла всю ночь. Сегодня с утра проблема осталась. Еще обратил внимание, что плавают холостые обороты где то от 900 до 500 об и при слабом нажатии педали "газ" машина как то не тянет, нажимаю педаль больше и как пинок под зад. Точно не знаю после этого случая или нет.
Сорри если БАЯН, аналогичных случаев в поиске не нашел (кроме неправильно работающих датчиков), если такие темы есть кинте ссылку.
Благодарю.
04.01.2010, 22:40
Кто то сталкивался с такой проблемой, можно ли вообще заводить таким образом? Каробка ручная. И симптомы на что похожи ?
04.01.2010, 22:44
Сообщение от Servius
Серег... можт те заслонку почистить..... ну и диагностику сделать бы надо. можт это только стрелка прыгает.... ты послушай работу двигла....как измен или нет можт вибрация появляется...?
04.01.2010, 22:51
Когда обороты начинают падать до 500 то естественно начинается мелкая вибрация. Ошибка кстати не исчезла.
04.01.2010, 22:53
ты к компу то подключал?
04.01.2010, 22:55
Еще нет. 8-ого поеду если погода позволит. А то на рождественские опять -30 обещают...
04.01.2010, 23:04
твоя что-ли не заводиццо при -30?
ты ТО то давно делал? менял там фильтра... свечи...
04.01.2010, 23:06
Я сам делал. Менял осенью масло и все фильтры... Свечи не трогал...
04.01.2010, 23:09
 Свечи не трогал...
зря... еси у тя не платина то я бы поменял...... стоят 600-800р комплект. NGK LFR5A-11 вроде так...
04.01.2010, 23:13
Да не тут похоже дело не в свечах! Она бы троила! Тут какой-то датчик накрылся
Я найду тебя не смейся
