| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
				04.01.2010, 13:58
Замена цепи на N14
		Всех с Новым Годом!
Затеялся менять цепь на своём железном коне. Пробег 231 000 а в рекомендациях написано менять цепь 200-250 тыс пробега.
Возник вопрос: Какие именно запчасти заказывать? Какие шестеренки менять, натяжители, успокоители.
Имеет ли смысл (раз уж в движок лезть) менять помпу?
Ну и параллельно хочу поменять все сальники (клапанов, распредвала, коленвала).
Sunny 92г, 1.6 16v, GA16DS, N14
				04.01.2010, 15:49
		 Актуально, тоже об этом думаю, пробег уже 244000 км и цепь вроде бы слышать немного стал, но пока все это в планах...
				04.01.2010, 19:49
		 TK-33000	Autowelt	Цепь ГРМ со звездочками, комплект	14
в эксисте.сам жду-пока нет,но дешевле не найти.
				04.01.2010, 21:15
		 странно, смотрю сейчас в экзисте, предлагается ремень ГРМ на мой двигатель, номер его J1121001. Но у меня цепь. То есть бывают модели с ремнем или они вобще взаимозаменяемы, можно вместо ремня цепь ставить и наоборот? Интересно, хотя по логике взаимозаменяемость маловероятна
				04.01.2010, 21:31
		 вот цепь E91007
вот успокоитель E71003P
вот направляющая ATS130850M300
кажется достаточно будет...
				04.01.2010, 21:39
		 вот еще натяжитель забыл CT-33005
и еще интересный факт вылез, по схеме цепь не одна, их две, нижняя, которую описал выше, и верхняя к двум распредвалам идет от шестерни. Так второй не нашел сразу, позже напишу. Может ее и менять не надо. Непонятно
				04.01.2010, 21:46
		 Да, все это только еще теория, сам не ставил, потому точно ничего сказать не могу
				04.01.2010, 21:46
			Сообщение от Ivan_N14
 Куда то не туда смотрите... На бензиновых моторах серии GA стоит цепь и она не может быть взаимозаменяемой с ремнем ГРМ.
				04.01.2010, 22:05
		есть ремень J1121001, и информация по нему что подходит на GA14, GA16. Не верите, посмотрите на сайте  http://www.exist.ru/images/getimg.as...2&pid=29000E6E. Баян? Может быть, не знаю. сам удивился.
а про цепь номера запчастей выше по оригинальному каталогу
				04.01.2010, 22:16
		Иван.. не надо смотреть на Экзисте что не попадя (всякие сторонние каталоги производителей НЕ оригинальных запчастей). Смотрите каталог оригинальных запчастей к Ниссан    www.japancats.ru . К сожалению сейчас доступ к нему закрыт.
