03.01.2010, 18:36
Проблемы с авто,выручайте!!!
Ситуация такая:Ехал после праздников из Тулы в Москву,ехал не быстро от 100-130 км с включенным кондиционером,так как все стекла запотевали,не возможно ехать было,переодически отключал систему на время.Приехал домой и где-то через час нужно было ехать еще,завел двигатель и тут я ужаснулся,в машине слышен неприятный гул,выключил обдув,все равно продолжается,при повороте руля даже на чуть-чуть,начинается страшный гул,жутко не приятный,в любую сторону как ни крути и даже если не крутить в районе где регулировка руля есть слышно как буд-то что-то булькает,я так и не понял что-это,все это происходит на стоячей машине,кондер включаю все работает,но как только начинаю движение все эти звуки сохраняются не долго,где-то 1км,и звук пропадает совсем,но при этом кондер больше не включается,я в замешательствах,если кто сталкивался,выручайте!!!
03.01.2010, 23:51
если ты крутишь руль стоя на месте и слышишь странные звуки, то проверь уровень жидкости в бачке жидкости ГУРа. Если ее там мало(она там, видно ,бурлит) то появляются такие звуки.
а про связь с кондее я не знаю...
А не было ли похолодания после того как ты ехал используя кондей?
04.01.2010, 00:07
Хорошо,проверю уровень жидкости.А с кандером я ехал в -8 градусов,точнее пришлось ехать,все стекла запотели до не куда,и начали превращаться в иней,поэтому и ехал с кондеем!!!
04.01.2010, 00:19
я фигею никогда в дубак а уж тем более зимой лично не езжу с кондеем!!!  мля просушите машину или в тёплый гараж загоните, и учимся пользоваться печкой ( в баню все рекомендации про запотевания и кондей)  даже летом в дождь печку наполную воздух на стекло и пропеллер на 3е или 4оё положени так пару минут и всё отходит по мере прогрева салона убавляем жар. зимой в любом случае потеет меньше чем летом да и ещё 2 фатора запотивания стёкол это бухло  и тонировка, с ней стёкла существенно меньше потеют
04.01.2010, 00:25
Так я им пользуюсь потому что он осушает воздух и тем самым осушает стекла,ставлю температуру в салоне на мах и включаю кондер.Гараж тут совсем не причем.Ну не знаю,запотевает у меня по крайней мере зимой нааамного чаще,да и кстати кондер все равно хотя бы раз в неделю зимой надо в ключать,чтобы не застаивался!!!
04.01.2010, 00:30
нафига кондей ща и так воздух сухой
04.01.2010, 00:31
да и фильтр салонный менять(как минимум 2 раза в год)!
по звукам:
смотреть бочек гура--если в нем бурлит--смотреть утечку в самом гуре.
04.01.2010, 00:40
Ну насчет фильтра согласен.Буду смотреть утечку,а что тогда в салоне бурлит?
04.01.2010, 10:21
могу ошибаться,но вроде при пользованием кондея нужно регулятор ставить обогрева на минимум нужно ставить......тогда дубак недетский будет в салоне
при прогреве машины ставлю на вторую скорость печку,на стекло и ноги обдув. всё ок....
04.01.2010, 10:53
а кондей вроде ниже 5 градусов и неработает....ну в самом режиме кондея....
сам никогда не включаю зимой климат с кондеем.....
включаю ради профилактики только в гараже с печкой в деревне,где температура +20... только тогда ощущаю работу кондея.... а еси включить при -5....-10 то нет ощущения падения мощности, как при работе при +10...+20.
на трассе включаю печку на 2скор и температуру 22град и положение "только ноги" при котором еще 20% на лоб стекло подается. и никакого инея на всех стеклах......НО у мну лежат газеты в машине и влаги нет.... перед ночевкой открываю все двери на 2-3мин..... а и еще еси например почистить снег около машины или просто добежать до нее то дышишь чаще и окна запотевают всеравно.....но 1-2 мин и все отходит.
ЗЫ еси шум при повороте руля то это гур.... смотри уровень...все шланги на предмет течи..и смотреть насос гура....как вообще, усилие то чувствуется? или гур не помогает руль ворочать?
