01.01.2010, 13:06
Блок управлени стеклоподъемниками
Помогите люди , разобрал блок стеклоподъемниа на водительской двери , собрать то собрал а вот разъем с проводами собрать не могу т.к не помнею какой провод куда не могли бы помочь схемкой проводов в разъеме блока стеклоподъемника заранее спасибо ,
P.S А то стекло ни одно не открыть.
Электро подъемники только спереди N16 2000 qg15 Pilkington
01.01.2010, 19:44
в мануале есть схема, посмотри там.
01.01.2010, 20:02
Самое реальное если есть фотку разъема я провода по местам не знаю как поставить
28.01.2010, 10:00
Мужики, морозы подкинули мелкую пакость: перестал управляться правый э/стеклоподъемник, передний. Причем только с кнопок, расположенных в водительском подлокотнике. С пассажирского подлокотника управление есть. Подскажите, где собака порылась?
Большому кораблю - большая торпеда!
28.01.2010, 10:05
Сообщение от Burov_Alexey
под обшивкой...
а вообще можно для начало проверить контакты, шлейфы.. почистить и т.д.
ЗЫ еси б кнопка нажата блокировки то в правой двери бы не открывалось..
28.01.2010, 10:13
Сообщение от N-Form
 под обшивкой
Гениально  Пошел снимать обшивку, причем всю  Не скажешь, там блочок с кнопками отдельно снимается или с подлокотником вместе?
28.01.2010, 10:16
я щас  ...  в поиск отправлю...мануал есть
для чистки контактов достаточно снять подлоконтик... и блок кнопок...они раздельные..
обшивку не обязательно..
www.almeraman.ru
28.01.2010, 12:13
 Больно по голове-то, да еще и тяжелым монтажным инструментом. Я б в мануал и сам зашел, только я на работе и очень палевно стало на форумах сидеть с началом нового рабочего года. Извиняйте за оффтоп...
28.01.2010, 12:16
снимаешь подлокотник...(отверткой плоской ближе к замку двери).... потом и енту панель с кнопками тянешь вверх.... разберешься в общем..
28.01.2010, 18:11
А у меня проблема что пассажирское стекло открывается только с водительской стороны. Разбирали пассажирскую смотрели все провода одеты, все в норме а все равно не открывает стекло. Что может быть еще????
