| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
				01.01.2010, 10:36
Провал при разгоне
		Привет всем. Отчего может быть следующая ситуация.
При резком нажатии на педаль газа машина сначала думает, потом повышает обороты. При езде при нажатии газа иногда она как будто тормозится чем-то. Ты жмёшь газ, а она клюёт носом. И ещё появился глюк, раньше на газу легко заводилась, а вчера крутил секунд 6 и еле схватила... Что это может быть? Свечи?
Nissan Sunny N14 1.4 эл.карбюратор + газ.
				01.01.2010, 16:18
		 может быть где-то воздух карб подсасывает.
				02.01.2010, 02:57
		 Слушай у меня такая же фигня! Только я заметил что когда плохо прогреваешь машину то тогда появляются провалы! А если хорошенько прогреть движку то прет дай боже!!! А по поводу завода у вас температура если -15 то так и есть замерзает она  сильно что бы лучше зимой заводилась надо масло менять и желательно на мобил для автомобилей с пробегом (полусинтетика). Ну а если тепло то думаю свечи!
				04.01.2010, 02:40
		 у меня подобная проблема была около года, только у меня инжектор 1.4 , свечи менял 2 раза, провода менял зажигания, крышку трамблера с распределителем, трубки топливные (стояли не родные меньшего диаметра), клапан на баке, уже стал опускать руки, но поехал в сервис, там нашли дыру в шланге, заменил, стало получше но провалы остались, просто стали попозже случаться, тогда проверили давление на бензонасосе, оказалось в 2 раза меньше - поменял бензонасос вчера, чудо, провалов больше нет, машина как новая, целый день тестировал катался: на 4-ой 80 км/ч  и газ в пол - она прет как самолет, до 140 км/ч не включая 5-ую разгонял - супер!!! Счастью нет предела!
Для начала вобщем проверяй герметичность топливной системы, если провалы только при нагрузках (на холостых и на 1-й передаче все нормально), то свечи врядли... Насчет бензонасоса на карбюраторе ничего точно сказать не могу, но может быть тоже давление маловато...
				04.01.2010, 02:46
		 на карбе если давление плохое бензонасоса или фильтр на карбе забит,то на больших оборотах дергаться начнет.всё таки герметичность где-то нарушена.
				09.01.2010, 01:00
		 У меня такая же проблема с самого начала была когда машину купил. после этого перетачил впускной каллектор и поставил карбон от ваз-21083 проблемма не исчезла пришлось подбирать все жеклеры. теперь ни каких проблем.
				09.01.2010, 20:29
		 какие жиклеры если не секрет,и на какую камеру,у меня тоже жиклеры не родные а какие не знаю
				09.01.2010, 21:11
		 Жиклёр на первичную камеру стандарт 95.5 надо поставить 96.5 но этого можно дабиться от людей которые умеют растачивать по микрометрам а воздушный не помню но напишу
				10.01.2010, 23:57
		жду инфу про жиклёры.поеду к карбюраторщику весной скажу чтоб ткнул какие надо.
				11.01.2010, 10:26
Обязательно
		Неприменно скину подробную инфо о жиклерах. только найду данные где то записаны.
