30.12.2009, 17:55
проблема с машиной, не могу тронуться
исходные данные: водитель я неопытный, машина nissan almera 1.6 литров, 2000 года выпуска, коробка ручная, купил неделю назад у дилера.
проблема такая: машина заводится нормально, но тронуться не получается. вроде бы делаю все правильно как учили (выжал сцепление, чуть придержал и медленно отпустил), но машина глохнет. раньше со стоянки выезжал без подгазовки, сама нормально трогалась и ехала по чистой дороге. а вчера вечером еле с работы уехал, раза с 10го тронулся только, и сегодня с утра вообще не смог. думаю, что у опытного водителя все нормально получится, но и у меня до вчерашнего дня все не так уж плохо было.
еще заметил, что если ехать на первой скорости отпустив все педали, то машина движется как-то рывками, что совсем не нормально. в чем может быть дело? в гараж я ее конечно отгоню, чтоб посмотрели, но может я чего-то не то делаю? или может быть что-то очень простое, что можно самому пофиксить?
- перед поездкой всегда прогреваю двигатель пару-тройку минут на холостых оборотах
- масло-антифриз должно быть в порядке, я так понял в гараже все сделали как надо. сегодня проверил уровень, вроде бы ничего подозрительного.
- на холода пенять вроде бы нету смысла, в последние дни погода вроде резко не менялась (я в Голландии сейчас, тут снега мало и температура около ноля колеблется). да и вчера после ночного морозца нормально на работу уехал, ничего особенного не заметил
- самое правдоподобное объяснение это бензин залил не тот. но тоже странно: последний раз заправлялся в субботу, бак был почти пуст, заправил полный, после этого пару дней ездил без проблем, израсходовал около четверти бака. заливал вроде бы unleaded 95 как и положено.
какие еще могут быть идеи?
30.12.2009, 18:45
Если по началу не сильно вникать, то я бы наверно с бензонасоса начал..., а что в этом убедиться необходимо проверить давление в топливной рампе... как проверять на форуме инфа есть...
А для более точного диагноза инфы маловато будет..
Например, как разгоняется тачка, когда уже тронулся с места, как едет на остальных передачах...?
30.12.2009, 19:03
Проверь задние тормоза. Подними задние колёса и попробуй прокрутить.
30.12.2009, 20:01
т.е не давая газа отпускаете медленно сцепление и она глохнет, вместого того, чтобы ехать? надо дроссель, маф и клапан хх почистить =) мне помогло, но привычка осталась =)) и теперь все время газа сначала даю=)
30.12.2009, 23:43
Сообщение от Roman_S
агга, точно так.
в общем, смысл вопроса был "я что-то не то делаю или с машиной чего-то не так?" похоже, что я. надо приучаться трогаться-ездить с подгазовкой все время.
кстати, на второй скорости также идет рывками если все педали отпустить.
30.12.2009, 23:57
Сообщение от zeliboba7
Чистить впрыск и настраивать холостой ход. Классика.
31.12.2009, 00:17
Сообщение от Снуп
т.е. в гараж везти? или не критично и просто надо приучаться ездить с подгазовкой всегда? мне подсказали, что такие регулировки постоянно подправлять приходится, что в общем-то эта неделя езды и показала. или я не так?
31.12.2009, 00:18
ну как Вам сказать, в принципе не критично ваще, а если полезете чистить дроссель, маф, клапан хх, то скорей всего начнуца проблемы с холостым ходом, так что лучше пока ездийте так =)
31.12.2009, 00:31
ну сам-то я точно не полезу :-) я сегодня когда масло проверял постоянно с руководством сверялся чего да как (чайник, чего там)
31.12.2009, 00:33
Читай форум =) здесь в принципе много интересного =)
