29.12.2009, 19:06
ЗАПУСК обороты падают и глохнет
Nissan Almera N16 2003г. двиг. QG15 VIN SJNBAAN16UO357936
Машина плохо заводится на морозе. Схватывает сразу, через секунду обороты падают и потом получалось заводить, только при нажатии на педаль газа. При этом обороты прыгают. Чем меньше температура и чем дольше простоит, тем большее кол-во запусков. Но когда прогреется всё нормально! Если не заводилась, получалось с буксира… 2 раза при этом тоже не резво работает, пока не прогреется…
На диагностике показывает датчик или цепь рапредвала. После того, как ошибку снимают, на прогретом двигателе ошибок нет никаких! Перед тем как менять датчик спецы посоветовали прогреть сам датчик перед запуском (снять и дома в тёплую воду), чтобы убедиться, что это датчик на морозе глючит…. Но эффекта никакого! Не заводится…
После этого снял корпус дроссельной заслонки, тоже прогрел на батарее отопления в доме в течение часа. Не помогло, не заводится!
Перед морозами поменял свечи, масло 5W40, промыл дроссельную заслонку, т.е. подготовился к морозам и поменял датчик массового расхода воздуха (сначала говорили проблема в нём).
В чём может быть причина?
29.12.2009, 19:19
Сначала диагностика! Потом выводы! Проверяйте цепь на растяжение. Не сами конечно. С помощью сервиса в котором есть двух-канальный осциллограф.
30.12.2009, 06:16
а тема то баян!!! смотрите ниже обсуждалось саавсем недавно..... про незаводтся в морозы или глохнет.... тем 5 точно есть....
30.12.2009, 10:22
Александр, клабберы пишут что тема уже обсуждалась. Посмотрите - может что-то полезное найдете.
Эволюция: зубило -> двенашка -> almera n16 -> mazda 6 (2010, 2.0)->  ? - опять mazda 6 (2015, 2.5)
05.01.2010, 11:31
N16 -2003г. Тот-же геморой каку Алекса(один в один)Сегодня-13 еле завёлся с педалью.
05.01.2010, 16:22
Cегодня был на диагностике.Датчику распредвала капец(ошибку снял чекэнжин-потух) А незаводится-слабо давит насос.(проверяли манометром).Напрашивается вывод-если бак и сеточку я чистил этим летом и ездил на чистом 92 то выходит насосу пришёл пипец. Если кто знает бошевские насосы 0580313173 подходят? По цене они дешевле ниссановских.
05.01.2010, 16:33
У меня тоже такое было,нужно было обучить дросельную заслонку.
05.01.2010, 22:19
К чему дросель до насоса ?
06.01.2010, 01:39
Мне тожесначала парили,что помой все,типа датчик расходавоздуха менять,но по крайней мере мне вот именно это помогло
"Перед обучением хх, должны быть выполнены следующие условия:
-двигатель и кпп должны быть прогреты/Температура двигателя должна быть 70-95 град, иначе не обучится(вот это поймать трудно!)
- если КПП автомат, поставить на Р.
-переключатель света на OFF, если нет "дневного" света; если есть на габариты.
- выключить печку и обогрев заднего стекла перед непосредственно
обучением.
Теперь сама процедура обучения, для неё потребуются часы с секундомером,
все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить) и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек) и не загорится постоянно(~ 20 сек)
5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.
- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные
холостые.
Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании и заглушенном двигателе. Пункт 6 - заводите мотор."
Последний раз редактировалось banan45, 06.01.2010 в 01:50.
06.01.2010, 11:44
Я на праздники ставил машину в тёплый гараж. Думал проблем не будет. НО даже в тёплом месте +15 град. заводится плохо, нужно нажимать на газ и раза с 10 начинает работать, а так глохнет. Одну их причин мне назвали цепь растянулась.... Но, что интересно, когда заведётся, выезжаю на мороз -20 было, заводится сразу, даже если двигатель остыл часа через 3.
