29.12.2009, 17:57
Check engine! Кислородный датчик!
Загорелся чек энджин, сбросили, показывал на 1 кислородный датчик. Больше вроде пока не загорелся(проехал 5 км), сказали, если не загорится был плохой бензин.
Но вопрос не в этом.
При тесте на компе видел, что показния 1 кислородного прыгают при перегазовке (0,07В - и выше, не помню до скольки)
А вот показания ВТОРОГО стоят на 0,28В и не прыгают СОВСЕМ.
Это нормально? Или он дохлый?
Как сильно должны првгать показания этих датчиков, что есть норма?
З.Ы. Выбит катализатор, пламегаситель или т.п. не ставилось, просто выбит.
30.12.2009, 06:12
Сообщение от romanxxl
 что есть норма?
это использовать "поиск".
30.12.2009, 14:20
Не нашел я ответа на вопрос о показаниях 2 й лямбды. Если значение не меняется, значит он мертв?
По поводу показаний 1го в ниссанотеке:
На заведенном двигателе и полностью разогретом лямбда-зонде (более 300 гр) напряжение между сигнальным проводом и кузовом авто будет колебаться со временем. В сторону 0 в - бедная смесь, в сторону 1в - богатая. На прогретом движке напряжение должно скакать в диапазоне от 0,3-0,4в до 0,8 (на китайской цешке неточно). Если есть осциллограф, представляется возможность еще проверить насколько быстро меняется сигнал. По этому показателю судят о степени ”убитости” кислородного датчика.
У меня значения были не от 0,3В-0.8В, а от 0,07В на холостых,при перегазовке больше. Это допустимо на холостых?
30.12.2009, 20:40
Задний оживет когда включится его подогрев. Это через пару минут как минимум. И надо обороты держать повышенные. Код указать бы неплохо. А про бензин, это прикольно, особенно при большом пробеге. Датчики не вечные ведь.
30.12.2009, 22:27
авто был прогрет, приехал на нем в сервис и не глушил, обороты они меняли 800 - 2000.
Больше не загорелся, проехал уже 70км. Может и правда бензин.
Но машина уже довольно давно тянет не так, как должна, поэтому и думаю может ли лямбда виноват в этом и какой из них, 1й или 2й. С 70-80 до 120км\ч разгон гораздо дольше, чем год назад в момент покупки. З.Ы. пробег 140ткм, я на ней проехал 15 где-то.
30.12.2009, 23:40
Там надо уже и цепь на вытяжку проверять и расходомер вздуха и каталик и т д и т п. И поможет в этом нормальный сервис с нужным обордованием. Это единственное, чем может помочь форум
