Ренат Яковлев вне форума Ренат Яковлев
Старый #1   28.12.2009, 10:52
По умолчанию Не держит холостой ход!
Есть проблема, машина не держит холостой ход.Приезжаю к электрику он подключает к компьютеру, через комп открываем закрываем заслонку холостого хода и все работает нормально,но через месяц обороты опять начинают прыгать и так продолжается уже пол года.Компьютер ошибок не выдает!(Поменяли регулятор холостого хода,датчик расхода воздуха- не помогло).Подскажите может кто знает что делать? или подскажите грамотного электрика?
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #2   28.12.2009, 21:45
Насчет грамотного электрика - в раздел Санкт-Петербург. Тут скорее всего сменит заправку и почистить + обучить дроссель.
Старый #3   29.12.2009, 10:13
Нет дело точно не в заправке, я на разных заправляюсь!Смысл чистить когда я поменял регулятор хх. Весь вопрос в том что проблема исчезает на месяц(после подключения к компьютеру и открыванию и закрыванию заслонки через комп) , а через месяц нормальной работы хх опять начинает плавать.
YurVik вне форума YurVik
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera n16 1,5 sedan 2004
Старый #4   29.12.2009, 10:21
Может где контакт пропадает.
Старый #5   29.12.2009, 10:27
если бы пропадал контакт тогда это не было бы так циклично (ровно через на месяц)
Старый #6   29.12.2009, 12:17
а с бензонасосом все ок?
Старый #7   29.12.2009, 12:19
Я думаю да,но он то тут причем?
Сергей! вне форума Сергей!
Умный полировщик двигателя
Откуда: Москва; Авто: Citroёn C4 Grand Picasso 1,6 DCi 2017
Старый #8   29.12.2009, 12:28
Поясните, что значит "не держит холостой ход...". На холодную, или на прогретую; стоя, либо во время движения; перед остановкой на светофоре после нагрузок, или как...? Подробнее пожалуйста, причину можно выявить если, все рассказать "доктору", а не ходить вокруг общими фразами. У меня, например, тоже с оборотами были проблемы, диагностика ничего не выявила. Оказалось, что дроссель требовал чистки. После чистки все стало как надо.
Старый #9   29.12.2009, 12:50
С утра пока не прогреется держит 1100-1200 оборотов.Как только наступает рабочая температура при переключение скорости или на нейтралке обороты падают до 200 потом подымаются до 500 через пару секунд до 800.(получается что это происходит после нагрузки)иногда она просто глохнет.Когда просто стоишь обороты держит нормально,но стоит подгазнуть как все повторяется.Особенно это печально при парковке потому что надо крутить руль а он из за маленьких оборотов туго крутится и машина часто глохнет.После того как она заглохла,при заводке надо обязательно помочь газом иначе она опять заглохнет.если включаешь обогрев заднего стекла то обороты падают до 600.
KLN вне форума KLN
Старый #10   29.12.2009, 18:14
Сообщение от Ренат Яковлев Посмотреть сообщение
1100-1200
Это уже мало ...Нахолодную 1500 надо ..потом падает на 700 .У тебя таки иесть ..1200 минус половину = 600 ..В сервис езжай ..там причин как тараканов в бане может быть ..Еще ..авто ваше какое ? рейстал ?
