28.12.2009, 08:48
Требуется помощь
Всем привет принимайте в ряды  ,недавно стал обладателем блюберда в 12 кузове правый руль двигатель ca18 моновпрыск. Сталкнулся с некоторыми проблемами.
1.Вобщем акб хватает мне на 3 дня езды с музыкой потом при торможении или включении поворотников или любой другой лампочки резко проседает вся подсветка приборки музыка не включается проседают обороты печки тускнеют фары, вобщем все проседает и как правило машинка уже не заведется если её заглушить). мерили напругу на клеммах на заведенном авто было больше 13в. поменял клеммы на акб думал все дело в них оказалось нефига не в них, поэтому прошу помощи у знаюих людей)
2. свыше 110км\ч срабатывает какаято пищалка особо не напрягает но хотелось бы её отключить.
3. в заднем крыле есть телескопическая антена хотелосьб бы вернуть её к жизни посоветуйте что и как проверить.
4. в моем двигателе 2 свечи на цилиндр. Собственно понимаю что для лучшего возгарания все дела.... но очень удивиельно что ни в каком каталоге немогу найти такой двигатель с 8 свечками)
Вот... вроде все спросил, помогите чем могите))))
Последний раз редактировалось Flanders, 28.12.2009 в 09:33.
28.12.2009, 12:34
1. Неисправность генератора или регулятора напряжения.
Для точной диагностики наличия зарядки нужно при рааботающем двиге включить ближний свет и скинуть клемму массы с аккумулятора. Двиг заглох- зарядки нет.
2. В нашей стране 110 км/ч это максималка для автомагистрали. Я был бы рад, если бы в моем авто че-нить пиликало при превышении...
3. Снять антенну (я так понял- она с электроприводом) и отдать на проверку знакомому электрику.
4. Никогда о таком не слышал. Даже не представляю смысла в двух свечах.. Вспышка будет все равно одна! Может это форсунки, а не вторые свечи?
Вот и до меня Кризис добрался...
Ем сыр с плесенью...
Пью старое вино...
Езжу на машине без крыши...
28.12.2009, 15:43
а реле зарядки можно где нить купить или аналог дешовый. или дешевле генератор поменять, генератор у меня Hitachi. Да нет это не форсунки из распределителя выходит 8 проводов на 8 свечей 4 с одной стороны блока 4 с другой))) и реально ли найти аналоги порогов на такой кузов и задних арок?
P.S. фары очень тускло светят даже дальним проблема обезательно в отражателях?
28.12.2009, 18:13
Проблема в генераторе и незаряженном аккумуляторе.
Генератор в любом случае диагностировать- менять дорого..
Может у тебя двиг восьмицилиндровый просто? )))
Пью старое вино...
28.12.2009, 21:01
вот сделал тест генератора завел прогрел включил свет и скинул клемму.....обороты савсем слегка просели и все.... машина осталась заведенной есть подозрение что гдето что то сидит и нагло пожирает мой акб щас поставил свежезаряженый ,буду тестить, только теперь буду использовать из электроприборов тока печку)))). Насчёт двигателя не думаю на табличке написано CA18 (i). Ещё вопрос, какой цоколь у лампочек в фарах? в фаре стоит одна лампочка
29.12.2009, 23:07
Замерь на клеммах аккумулятора напряжение. Сравни данные на заглушенном,; работающем на хх и на 3000 об/мин.
Возможно генератор или реле-регулятор не выдают достаточного напряжения для заряда аккума.
Выложи данные сюда.
Возможно межвитковое замыкание в обмотке генератора, пробой выпрямителя и проч.
Цоколь в фарах- предполагаю Н4, что же еще..? Если не стоит ксенон, ессно. )))
А по двигу- ну выверни две свечи напротив друг друга, подуй туда, посмотри на просвет... Неужели и впрямь две свечи на цилиндр? )))
Пью старое вино...
09.01.2010, 11:36
с одной бедой разобался дело было в гене точнее в щетках, снял разобрал все почистил и все заработало)) но есть одно но
фары при включенном ближнем свете светят как габариты, и ещё при включенном ближнем загарается лампочка дальнего на приборке в пол накала, а дальний светит ну примерно как ближний у всех нормальных машин так что гоняю с дальним)))) Вопрос, в чём может быть беда? лампочки поставил новые 55\60 отрожатели вродебы в норме. Может это какаято хитрая ипонская система?
10.01.2010, 19:51
Где то порерялась или окислился минусовой првод , т.е. масса
11.01.2010, 10:52
да вроде с проводами всё в порядке масса нормальная не окислившаяся)) Подскажите куда ещё смотреть и в чём может быть трабл
11.01.2010, 11:00
и ещё вопрос маленькие габаритные огни в в крыльях передних которые стоят сверху можно ли гдето купить вобще?замучался уже их искать купил с дырками в крыльях предыдущий хозяин говорил мол их на каждом углу за 15р мешок))))) оказалось совсем наоборот) или может от чего то другого подобрать можно) Ещё пугает очень большой расход бака мне при среднеактивной езде хватает дня на 3(( Замучался уже на заправки заезжать, кто скажет как можно исправить. Двигатель CA18I
