26.12.2009, 17:14
стеклоочистители
Ситуация следующая: на улице минус 10, снегопад, метель. еду по городу, с включенным прерывистым режимом дворников. оснавливаюсь, через 15 мин. завожу альмеру и из печки какой-то ядовитый запах и стеклоочистители перестают возращаться в исходное оложение, а потом в прерывистом режиме, вместо остановки внизу стали задерживаться вертикально. остановился, попробовал вручную пошевелить дворники и они почти свободно перемещаются по стеклу. Пониамаю, что появилась проблема. Поискал в форуме, но четкого ответа о том как снять всю конструкцию не понял. Как подобраться к трапеции и моторчику? Открыл капот, но не увидел как снимается вентиляционная черная крышка (может потому что на улице метель) ПРОШУ ПОМОЩИ, ЧТО посоветуете, Смогу я разобрать дворники один на морозе или даже не стоит пытаться. ИЛИ все нетак уж и плохо?
26.12.2009, 17:28
Лучше гараж.....фотоотчета по теме нет но кто-то описыва подробно... да и снимается она легко стоит только головой пошевелить и иметь прямые руки...... у тя скорее заклинило трапецию. а запах наверно от моторчика..
26.12.2009, 18:20
Да, похоже трапеция дворников "пришла".
26.12.2009, 18:20
Ядовитый запах - это из-за подгорания контактов и дорожек на шестерне редуктора. Шестерня пластиковая - она и дымит. Происходит из-за износа контактной группы. В крайних положениях (в местах замыкания/размыкания) начинает искрить и гореть. Надо менять редуктор. Но везде идет все в сборе с мотором и трапецией. Крайне не бюджетно, от 7000р.
26.12.2009, 20:05
Сообщение от mvm
Жесть! а если аналоги?
26.12.2009, 20:13
проверил дворники. работают если включить постоянно. и останавливаются вертикально. Может есть шанс отремонтировать?
26.12.2009, 20:52
Дорожки нанесены на шестерню. В шестерне выгорает дыра/яма. Плюс контакты сверху наполовину оплавились. Как чинить? Вскрыть надо, будет видно. Мне замена вообще в 9000р. обошлась. Но недели езды с антидождем мне выше крыши хватило, попал в сезон. Потому торопился. А трапеция с исправным мотором до сих пор в багажнике валяется.
26.12.2009, 22:17
Сообщение от pavkov
съезди на разборку......
