24.12.2009, 22:29
Сливная пробка поддона. Дизель
Nissan Pathfinder 2,5 дизель.
Появилась проблемка. На сливной пробке поддона слизалась резьба. Может у кого есть размеры пробки и какая там резьба?
Обыскал пробку по всем фирмам запчастей - нигде нет. Вся надежда на токаря.
24.12.2009, 22:36
зайди к местному ОД
и с чего у тебя резьба такая стала?
25.12.2009, 12:49
25.12.2009, 21:39
У ОД нет. Сказали под заказ привезут через две недели, а масло капает.
25.12.2009, 21:41
Спасибо Shurik за подсказку. Отравил запрос. Цена удивила, у ОД назвали 10 евро
25.12.2009, 23:08
Сообщение от oleglena1971
ну так у ОД не просто пробка, а "логотип Nissan" с профильной резьбой
Мудр - кто знает нужное, а не многое...
22.03.2015, 16:48
а где можно найти размеры этой пробки? сорвали резьбу в картере, буду точить новую и резать новую резьбу.
Последний раз редактировалось murzila, 22.03.2015 в 16:56.
22.03.2015, 17:22
Сообщение от murzila
Бери пробку или заказывай новую в качестве примера и смотри в форде. Мне с форда показывали на размер больше. Прогоняют резьбу и ставят от форда пробку.
Альтернатива это обваривание по периметру новой гайки и стандартную ставь или лЮбую. Снять приварить и поставить мне около 4 тыс говорили.
БронеПАТ.
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 22.03.2015 в 17:22.
22.03.2015, 23:07
Нарезать резьбу в поддоне следующего размера не выйдет там слишком мало тела. Я снял поддон, он на герметике, болгаркой убрал остатки от старой резьбы, поставил гайку внутри поддона, вкрутил пробку снаружи и обварил углекислоткой гайку внутри.Вкручивать пробку до сварки нужно для обеспечения плоскости прилегания пробки к поддону.Резьба на пробке простая гайку подобрать не сложно,кажется 16.
23.03.2015, 03:18
Сообщение от ЮРА Ялта
а сколько теперь масла - причем самого грязного, со шламом - будет оставаться в машине при замене?
