Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
23.12.2009, 22:45
Sunny ,92 обогрев салона
Здравствуйте господа знатоки-...не работает 2,3,4-я скорости вентилятора обогревателя салона. Разобрал, "прозвонил" переключатель- всё ОК. Так называемая "шоколадка" видимых повреждений не имеет, кстати ,что это такое? что это за две "фиговины"под алюминиевыми пластинками... Их прозвонил- какие-то странные 120Мом и 24Ком ... если это резисторы изменения скоростей, то почему они в воздухопроводе? ( имею такое предположение, потому-что к моторчику подходит только 2 провода) ... в общем такие дела ... неважнецкие ... Буду признателен за дельный совет / обьяснение ...
Последний раз редактировалось санька999, 23.12.2009 в 22:54.
Причина: граматика
24.12.2009, 21:41
у меня тоже была такая проблема. работала только 4-я скорость. Проблема была в блоке резисторов (такая пластина с разьемом которая вставляется в корпус вентилятора). На нем есть токопроводящие дорожки которые влияют на скорость вентилятора, чем тоньше и длиннее дорожка тем больше сопротивление соответственно медленнее крутится вентилятор. Во первых надо прозвонить эти дорожки со стороны разъема, затем прозвонить провода от разъема этой типа шоколадки до переключателя. Если все работает то вынув эту шоколадку из вентилятора попробовать включить печку и посмотреть как будут нагреваться эти нити главное не перегреть. ну и попробовать напрямую подключитьсам вентилятор
GA16DS проехал 430,000 км... ....отдых в гараже...
24.12.2009, 23:07
у меня первая не работала,поменял пластину о которой KILLIT-MAX говорил и два года все положения работают.
приобретал,как говорил года два назад,вроде бы за 750 руб.
29.12.2009, 22:28
у меня тоже отказал, работала только 4 скорость. снял пластину резисторов , прозвонил. оказалось один термопредохранитель згорел, запаял ПОС-61, пару месяцев работает.
23.11.2010, 21:54
хочу сказать про вентилятор печки.
Начала опять иметь мозг эта пластина сопротивлений. ну разобрал все и вентилятор тоже. решил его почистить продуть, на якоре достаточно серьезная проточка образовалась от щеток, щетки надо менять, кстати размер у них 7 на 7 мм и длиной около 15мм. все вытер, собрал, поставил. и мотор стал как-то шумнее работать, а на второй день засвистел.
разобрал опять его и втулки оси якоря смазал графитом (карандаш+наждачка=порошок) собрал и ващще сказка. про свист и намека нету
