23.12.2009, 21:00
Не заводится. Стартер не крутит, приборы горят.
Проблема на ниисан санни 2001 г.в. такая: заводится, прогревается, едет - всё хорошо. Останавливается, глушится, через 10 минут не заводится. Бортовое освещение горит, бензонасос слышно как работает а ДВС не крутит как будто на скорости стоит ( коробка автомат). Пару часов стоит всё в поряде т.е заводится и едет. Два раза было такое, началось после холодов - 37. Кто может сталкивался с такой бедой и как ремонтировались, а то не хотца остаться где-до на бензокалонке или возле магазина после выключения зажигания
Заранее благодарен за ответ.
25.12.2009, 15:52
Компрессия? Не заводимость мотора на горячую свидетельствует о фиговой компрессии, износе колец, либо фиговой регулировке клапанов(что на твоем движке не бывает - у тя гидрики) Тепловые зазоры при остывании уменьшаются, компрессия нормализуется, и это до следующего раза)
25.12.2009, 15:56
Хотя тогда почему крутит плохо не понятно... Померяй компрессию и если возможно то давление масла, отпиши сюда, будем думать
26.12.2009, 18:01
Как заводится лампа давления масла тухнет. Машина досталась хоть и 2001 г/в, но пробег 12 200 км всего, сейчас 26 000. Куплена на аукционе по России не ездила, а япошки сматывать пробег думаю не будут. Это я к тому, что износ маловероятен. Масло ликвимолли 5W40 куплено у дилеров последняя замена в ноябре 2009г. Случилось такое два раза всего. Крутить вообще перестало, а не плохо крутит (уточняю). Такие же капризы машина показывает если рычаг переключения скоростей (на автомате) оставить на скорости и попытаться завести. Слышно работу бензонасоса, а движок стоит. Есть наверное какой-то датчик в коробке или где ещё который блокирует работу стартера если рычаг коробки передач стоит в положении скорость, на него грешу, замёрз наверное. Пока езжу, проблем нет. Может и не будет повторяться эта беда, но всё же хотелосьбы разобраться что же такое!? Не хотелось бы остаться в холодную погоду где-то на даче или на трассе.
Спасибо заранее всем откликнувшимся.
26.12.2009, 18:15
Попробуй заводить в положении N, если поможет то мысль правильная, если нет, то копать дальше - втягивающее например.
Не понял при чем тут компрессии и прочие давления масла  , стартер крутить не хочет!
26.12.2009, 19:43
С автоматом , двигатель заводится когда рычаг переключения находится в положении N или Р , в других положениях тем более на скорости , двигатель не заводится т.е. стартер не крутит .
26.12.2009, 20:23
Пробовал и в положении Р и в положении N. Двигатель молчит. Если втягивающее то почему через определённое время простоя начинает работать? Самая плохая поломка та, которая не постоянная, приходится ждать повтора который может случиться всамый не подхоящй момент!
27.12.2009, 17:32
Стартер смотри на износ щёток,да и желательно не затягивай а то потом якорь искать будеш
29.03.2014, 11:53
Приветствую Всех.
Проблема у ниссан сани, авто не заводиться, если не кинуть перемычку на реле сигнализаций, на стартер не поступает +.
Помогите разобраться в чем причина.
29.03.2014, 12:00
Сообщение от sanat111000
Там и причина.
