23.12.2009, 19:07
Аккумулятор или генератор
Разрядился аккумулятор, после чего часов 8 заряжал. Весь вечер до поздней ночи ездил. На утро проехал километров 50, после чего начали тускло светить фары и панель приборов. При этом лампочка контроля неисправности аккумулятора не горела. Потушил фары и проехал еще 20км, после этого включил фары и панель приборов они горели нормально. Раза 3-4 завел машину, она работала нормально. Вечером проехал со включенными фарами 20км они начали опять тускло светить. После чего заглушил машину и она больше не заводилась - сдох аккумулятор.
В чем проблема: в аккумуляторе (ему 2 года, плотность 1,27) или генераторе, или еще в чем?
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!!
24.12.2009, 11:40
На ходу выделывается,значит генератор-проверь натяжение и целостность ремня,если все нормально-заведи,сними клемы и подключи вольтметр должно быть 13-14В и главное двигатель должен работать устойчиво.Если все нормально то смотри АКБ,может банки замкнуты,попробуй сделай КТЦ
24.12.2009, 11:46
Натяжение ремня генератора проверить нужно, щетки. В АКБ тоже может быть масса причин, хотя он и не старый совсем: пластины могут осыпаться, нет соединения между банками, окисленные контакты и т.д. Есть над чем поработать...
Троллей не кормлю
