| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
				23.12.2009, 09:52
Не заводится никак!!!
		Добрый день всем.
Никак не могу завести Ниссан Санни 2000 г.
Двигатель QG15.
Грешил на аккумулятор - купил новый.
Эффект ноль...не крутит движок...
Может дело в масле?
Не завелся в минус 26, сейчас минус 18 на улице
Кто знает что делать???
				23.12.2009, 12:42
		 может в стартере делдо -если двиг не крутит?
				23.12.2009, 13:49
		 проверь топливо,может была вода,если так то поменяй хотя бы в фильтре.Дальше если стартер крутит то можно попробовать эфир.Ну а на край можно потаскать
				23.12.2009, 15:08
		 У меня кстати такая же проблема. Машина Nissan Sunny 1993 г.в, двигатель GA16DE, стартер не крутит вообще никак, заводится только с толкача, Аккумулятор новый, стартер сам снимал, проверили втягивающее работает, масло Castrol 5w-40, хз че с ней))проводку осталось только проверить
				29.12.2009, 22:33
		 Santik
было такое, грешил на втягивающее, т.к. если по втягивающему реле постучать и одновременно включить стартер, то заводится. но после разборки стртера оказолсь, что виноваты щетки, слишком большой износ. пришлось их менять. отказ втягивающего маловероятен, уж очень надежная вещь, чаще всего или окисляются контакты по гайками или щетки стартера.
				30.12.2009, 08:12
		 а если  когда заводиш там такой щелчек и все. так пару раз сделаеш потом начинает крутить.
иногда нормально заводится? это плохой контакт на клеммах? или на стартер грешитьт?
				30.12.2009, 13:21
			Сообщение от Blick
 Дело оказалось в самой обмотке, заказываю новый стартер
				30.12.2009, 22:52
		 обычно -это плохой контакт на клеммах втягивающего.проверить очень просто-перемкнуть плюс который идет от аккума к втягивающему(толстый провод) на контакт который идет непосредственно в стартер.если стартер начинает крутить,а с ключа только щелчки -то контакт во втягивающем реле 100пудов не работает как надо,если стартер не крутит -то либо щетки либо обмотка,якорь и т.д.
				31.12.2009, 12:34
		 ПОМОГИТЕ!!! Пульсар 1998г не заводится при температуре ниже -10, стартер крутит, вроде пытается завестись схватывается, а на выходе ноль....
				31.12.2009, 17:32
		 дизель или бензин?
