uFojun вне форума uFojun
Старый #1   21.12.2009, 14:08
По умолчанию При выжиме педали сцепления - стук
При выжиме педали сцепления - стук, металлический , как будто маленькой отверткой стучишь по металлу цик цик
менял весь комплект пару дней назад
выжимной смазки хватает
Vitikov вне форума Vitikov
Откуда: Вологда; Авто: Almera N15 1.4(GA14)/75л.с./1998г.в./5dr хэтчбЭк/МКПП
Старый #2   21.12.2009, 14:15
Уточню... при выжиме педали сцепления до упора ципоющий звук?
А если чуть-чуть отпустить педаль звук пропадает?
У меня такая ерунда, когда менял подшипник первичного вала, то заменил заодно выжимной. После появился такой звук. Слышно только на улице.. при закрытых дверях не слышно.
Старый #3   21.12.2009, 16:09
не педаль можно и не выжимать до упора , чтобы услышать звук...
когда на выжатой педали дать газу, звук учащается вместе с оборотами
Старый #4   21.12.2009, 17:18
Ясно... возможно и смазки маловато ему.
А у меня звук потому как лепестки старый выжимной проточил малеха... вот видимо и звук такой. У меня если чуть приотпустить педаль тишина и спокойствие.
Ты и диск сцепления менял?
Старый #5   21.12.2009, 17:34
да менял весь комплект: выжимной, корзина, диск сцепления
фирма VALEO
Старый #6   21.12.2009, 17:35
смазку сцециально человек перепроверил перед установкой(на выжимном)
сказал все ок , человеку доверять можно , мой родственик хороший
Mr_TaR вне форума Mr_TaR
Откуда: Домодедово МО; Авто: nissan almera n15 1.4 1999
Старый #7   21.12.2009, 18:42
а с оборотами как? у меня был случай-болт выкрутился и под маховик попал.выжимал сцепление-металлический звук и обороты падали немного (потом двиг заклинило))) )
ИМХО я считаю там что то инородное,не должно быть звуков...
