Alayke вне форума Alayke
Откуда: Южно-Сахалинск; Авто: Pathfinder 4.0L бензин двигатель [VQ40DE]
Старый #1   13.01.2009, 13:11
По умолчанию Моргание лампочки OD\OFF
После запуска двигателя моргала лампочка OD\OFF. Моргнула раза 4, после этого преключил селектор в положение Д моргание прекратилось, заглушил - завеол не моргает больше. Понаблюдал пристально 3 дня за повидением машины - ни чего не изменилось.
Вопролс в том,что это было и что могло значить????.
Со Старым Новым Годом всех.... Спасибо за ответы.
Sul вне форума Sul
Старый #2   21.12.2009, 01:59
По умолчанию мигает лампочка od/off
Доброго времени суток, сегодня весь день ездил было все в порядочке,к вечеру поставил машину во дворе в раскорячку, потому как сильный снег,ездил все дни на 4wd или на полном . сел в машину завожусь и тут начинает мигать лампока od/off помигала чуток и перестала , что это может быть??? такого никогда не было!!! T30 кузов
klim in вне форума klim in
Старый #3   05.01.2010, 22:12
Земляк, не парься. Такая ситуация возникает довольно часто после "жесткой" эксплуатации машины. Сам в первый вечер снегопада засел в сугробе в 7-ми метрах от гаража, откопался, минут 5 ползал по сугробам разворачиваясь практически на месте - пару раз мигнула и все.
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
Михалычь на x-trail вне форума Михалычь на x-trail
Старый #4   12.06.2011, 11:17
Лампа о/д мигает 16 раз подскажите что значит .
Старый #5   12.06.2011, 12:10
Индикатор "OD off" своим миганием в течение 8 секунд после включения зажигания сообщает о том, что модуль TCM находится в аварийном режиме. В этом случае необходимо провести процедуру диагностики АКП либо с Консалта, либо в ручном режиме. (Процедуру на память не помню) После вхождения в тестовый режим этот же индикатор своим миганием будет сообщать об ошибках в работе АКПП. Значение имеет не количество морганий (их должно быть в серии одиннадцать), а номер вспышки с другой длительностью.
Хорошо бы скачать и почитать сервисную инструкцию от Икса. У меня прямо сейчас доступа к ней нет, чтобы скинуть нужные страницы.
Автомобиль - праворукий? Это важно!
И не надо постить сообщения во все темы подряд...
Последний раз редактировалось Alex Puff, 12.06.2011 в 12:33. Причина: добавил информацию
Старый #6   12.06.2011, 13:50
Авто праворукий . почему ещё напсал ---машина то на приколе.не заводится ТСМ это что
Панель разбирали полностю может кабелек какой не подключили .или секреточка есть какая в каробке передачь и ещё есть же такая фишка у меня зимой такое было встал не ровно завестись не мог машинку потаскал на тросу и завелась
Старый #7   12.06.2011, 14:22
TCM - это мозги автомата. Расположен блок за обшивкой у левой ноги переднего пассажира. Что там проверить можно на простом уровне - тяжело сказать. В инструкции про его проверку цельный раздел написан...
Вот процедура считывания кода ошибки АКПП:
- прогреть двигатель и АКПП до рабочей температуры (вероятно у тебя этот пункт пропустится)
- селектор АКПП в положении "Р"
- выключить зажигание в OFF
- включить зажигание в положение ACC
- перевести селектор в положение "D"
- выключить кнопку овердрайва в положение OFF
- включить зажигание в положение ON (не заводить двигатель)
- подождать не менее 2 секунд
- перевести селектор в положение "2"
- переключить кнопку овердрайва в положение ON
- перевести селектор в положение "1"
- переключить кнопку овердрайва в положение OFF
- до упора нажать педаль газа и отпустить ее
- смотреть что мигает индикатор O/D OFF
Он при отсутствии ошибок должен моргнуть один раз длинно и 11 раз короткой вспышкой. При наличии ошибок одна из коротких вспышек будет длиннее других. По ее номеру и устанавливается какая ошибка.
Но если двигатель не заводится вообще... Хм. А индикатор ошибки двигателя не горит?
Старый #8   13.06.2011, 10:14
чек нет не горит . Я просто всавляю ключ на зажигание приборка загорается и О/Д один длинный и 16 коротких маргает потом тухнет и всё а заводится не хочет .
Добавлено через 18 часов 16 минут
Вот нашел ссылку на описание кодов ошибки http://www.yaris-team.ru/forum/post/30662.html ...Проблема понятна с аккп но что именно . снимал панель акпп
датчики есть и даже реле синенькая и после собирания всего обратно опять ошибку выдает .....может сам блок контроля акпп сгорел ???? может под панелью есть какая-нибудь защелка или ещё что-то ?????? которая дейстует на правильную работу акпп ????
Последний раз редактировалось Михалычь на x-trail, 13.06.2011 в 10:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый #9   14.06.2011, 00:16
Могу только еще раз посоветовать провести процедуру считывания кодов ошибки АКПП как написал выше.
Коды ошибок от Тойоты Ярис не помогут в случае ремонта Икса, увы...
Старый #10   21.06.2011, 14:54
Вообщем я разобрался с морганием о/д 16 раз ---и это означает поломка реле насосом бензобака вот так . замена его и езжу дальше
