20.12.2009, 12:03
Можно ли эвакуировать в -25С?
Доброго времени суток, формучане. Проблема с машиной - не заводится. Ключ поворачиваешь- и тишина. Вижу только один выход- эвакуировать в сервис. И вот такой вопрос: не наделаю ли я беды если начну крутить рулем (посмотрел в бачок- а жидкость ГУРа как желе), не выдавит ли у меня никакие сальники или еще что-нить? На улице держится температура около - 25. В среду по прогнозам ожидается -15. Или же краткосрочные манипулирования рулем можно сделать?
Вобщем и хочется и колется  .
Подскажите, что делать
 Я люблю ниссан за его красоту, еще бы качество на уровень...
20.12.2009, 12:06
Сообщение от BiV
эвакуировать или букчировать ???
20.12.2009, 12:08
Загнать на эвакуатор.
20.12.2009, 12:52
Сообщение от BiV
Как вариант ..всвязи сморозами ..Хотя я буксировал в -25 ..доехал нормально руль как на девятке рулится .
20.12.2009, 15:27
Я б до среды подождал. Кипиш еще не кого до добра не доводил.
А причина не завода авто то какая. Если аккумулятор - то не проще его снять и за ночь дома подзарядить, утром сама заведется и проблема с буксировкой отпадет.
Если в детстве у тебя не было велосипеда, а сейчас Бэнтли, то все равно в детстве у тебя не было велосипеда.
20.12.2009, 15:43
Причина завода неизвестна. аккумулятор поставил заряженный. по похожим темам в форуме получается, что либо иммо, либо втягивающее
20.12.2009, 15:51
Если иммо то лампочка с машинкой гореть будет на приборке. А при повороте ключа хоть что-нибудь оживает (ну там магнитола, насос качать начинает, прикуриватель).
Сервис под эту дудку денежков попросить много может, поэтому причину незавода лучше определить самому, чтоб на развод не попасть.
20.12.2009, 16:11
сейчас спущусь и гляну
20.12.2009, 16:29
Вообще так: открываю машину-на приборке мигает красный значок машины с ключиком. вставляю ключ и поворачиваю-начинает отщелкивать замок багажника ( я так понимаю) это болезнь хетчей. Дальше загорается приборка и магнитола, красный значок авто с ключиком гаснет. насос подкачивает. Поворачиваю ключ-гаснет магнитола, приборка горит и тишина... под капотом ничего не отщелкивает (попросил дядю послушать). Вот такие дела.
20.12.2009, 16:37
Эвакуатор с погрузкой - примерно 40 р за 1 км.
Думаю, что сервис у Вас не далее 50 км, т.е. 2000 р. (может Уфа и крупнее москвы, но сервис там наверняка не один)
Ремонт рейки/гура/прочей лабуды стОит значительно дороже.
Делайте выводы
