19.12.2009, 20:12
не включается зажигание + еще и ключ из замка перестал вытаскиваться
После замены акк. (старый бесповоротно отморожен) не сразу, но завелся, после чего, пока прогревал,спустя мин.10 немного газанул, тут же
загорелся индикатор ABS, после чего, когда заглушил двигатель, вообще перестало включаться зажигание (только музыка), также отрубился центральный замок.
Спустя какое то время просто вставил ключ в замок, хотел переставить на нейтралку, чтобы эвакуироваться.
На нейтралку не переставляется, рвать рычаг не хочется, так потом еще и ключ перестал вытаскиваться.
Подскажите пожалуйста, связаны ли блокировка ключа и отсутствие зажигания, и где можно искать причину.
20.12.2009, 00:49
разобрались
После того, как почти два часа ее с тележками запихивали на эвакуатор, а потом снимали, выяснилось что сгорел провод на генератор. Как прокинули контакт, та сразу и завелся и ключ вытащился.
20.12.2009, 12:57
про блокировку ключа вообще в первый раз слышу ...
про провод генератора (не совсем понятно какой провод) но советую проверить соответствие АКБ по мощности иначе так и будет гореть дальше ...
20.12.2009, 13:43
Ну сейчас там 75 А\ч, я прочел что это вроде нормально, но скорее всего это из-за него.
20.12.2009, 14:03
какой движок?
20.12.2009, 15:40
Походу дизель у него ,а то для бензинки крупноват аккум.
20.12.2009, 15:46
вот что за блокировка ключа такая - это интересно
21.12.2009, 09:56
Сообщение от pavlonas
Бензиновый 2 л. В сеовисе сказали что аккум нормальный, как они выразились "не отогрелась проводка", ну и видимо газовать не надо было, надо было еще погреть.
А про блокировку, скорее всего я когда эвакуировал, пытался встать на нейтралку, но понятно, не получилось, но походу сдвинул КП с паркинга и у меня ключ заблокировался. Включение зажигания все проблемы сняло.
