18.12.2009, 19:03
Странный код диагностики
Началось всё с того что у меня перестала заводится машина и в положении ON стал постоянно моргать Check Engine. Запустил перемычкой режим самодиагностики в результате получил 14 длинных и две короткие вспышки (почесал репу и пошёл смотреть букварь а там такого кода нету очень удивился  )Подключили самодельный freeconsult, но ситуация опятьже не прояснилась в Nissan Data Scan самодиагностика выдаёт следующее : Code E1 > Car started 0 times whith this fault
Code E2 > Car started 0 times whith this fault.
DDLreader выдаёт следующее : 14-1 unknown error has heppened
14-2 unknown error has heppened
Сбрасываю ошибку Check Engine горит постоянно, пробую завестись не заводится пару раз вроде заводилась и через секунд 10 глохла, но в основном не заводится  . Если сбросить ошибку ключ повернуть в положение off а потом снова в on Check Engine снова начинает моргать.Искра есть , топливо через обратку течёт. Мот кто сталкивался с такой бодягой помогите плиз.
18.12.2009, 19:39
Так езжай на диагностику,не парь репу.Или капусты за чужие мозги и бешеных денег стоящее оборудование заплaтить жалко?
18.12.2009, 22:52
Сообщение от Viking2k
вот это ошибка датчик кислорода. точно что 14 длинных и два коротких???
посмотри датчик МАФ
Жизнь - это эпидемическая болезнь, переносимая сексуальным путем.
18.12.2009, 23:29
Да самодиагностика выдаёт 14 длинных и два коротких
А программы диагностики выдают по две ошибки. как я и писал выше.
Ок посмотрю детальней MAF.
Хотя тот же Nissan DataScan говорит напряжение на MAF при не заведённом двигателе 0,95-0,98В, должно быть меньше 1 по книге вроде как всё ок.
19.12.2009, 10:20
Проблема иммобилайзера если лампа мигает.
19.12.2009, 11:42
To autocat
Сообщение от autocat
Как это не грустно я тож об этом подумал.
21.12.2009, 10:28
Мдааа, такаяже хрень! Снгодня утром нормально завелся, ездил. Сейчас машинка стояла около часа. Пришел как ни в чем не бывало, завожу, а он нифига Оо. Поворачиваю ключ зажигания, начинает непрерывн оморгать "чек", бензонасос качает, стартер крутит как положено, а машина не заводится  Скидывал клеммуПроверил от нефиг делать все предохранители под торпедой и под капотом, все целые, замерз как собака).
Помню была у меня эта фигня с год назад, тогда я перебрал все предохронители и все нормально стало, сейчас так не прокатило =(
Мужики, что делать? Посоветуйте!
P.S. Давно у меня небыло проблем с алькой...
Спасибо всем тем, кто моргал дальним светом (с) СПЛИН
21.12.2009, 11:10
Всем здрасти!!!!
У меня тоже иногда бывает такая фигня, что при включении зажигания моргает лампа "ЧЕК", не знаю почему и как, но мне помагает следующее:включил зажигание-(лампа "ЧЕК" моргает), открыл дверь  )))), выключил зажигание, закрыл дверь, включил зажигание. Обычно эта процедура помагает сразу, иногда бывает, что приходится так делать 2-3 раза....)))))) Или, чтобы дверью не хлопать можно концевиком "поиграть")))
21.12.2009, 13:01
Сообщение от Areda
 Всем здрасти!!!!
 Спасибо большое за инструкцию))) Помогло, с первого раза
21.12.2009, 15:36
Кстати и у меня была такая же проблема несколько раз, но только летом... Вроде тоже оживала только после того как дверями похлопал...
