MIKLUHO вне форума MIKLUHO
Модератор
Старый #1   09.03.2006, 21:31
По умолчанию КПП-заливная пробка
Всем привет!
5 лет назад менял масло в КПП.Решил проверить уровень.Сунулся,а пробку не открутить. Силу прикладывал не дюжую и всё без толку.Может есть идеи.Через тросс спидометра проверить не получилось,прикипело. :shock:
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
-СТАТУТ- вне форума -СТАТУТ-
Старый #2   09.03.2006, 23:12
Побрызгать вдшкой и оставить на пару часов,взять вороток (трубу) немеренный и со всей дури крутить,причем сначала рывком в сторону закручивания,что б сорвать с места потом уж откручивать,обычно так пробки отвечают взаимностью.ЗЫ.либо в любой сервис за 300-500рублей они открутят.
Трезвость норма жизни!
Модератор
Старый #3   10.03.2006, 04:00
В сервис ездил.Час мучений и забирай парниша свою машину.Так что сам буду мучить.
Primar вне форума Primar
Ветеран
Старый #4   10.03.2006, 09:22
Не понял, они чего не справились? Не смогли открутить?
Написано, но не перечитано
Старый #5   10.03.2006, 10:09
"Как все запущено"(с),тогда даже и не знаю.
DemonMSK вне форума DemonMSK
Старый #6   10.03.2006, 10:40
Откручивай на горячей. Только не облейся маслом.
Прогреть коробку можно проехав 50-100 км на высокой скорости.
Может нагреться до 100-120градусов.
Если пробка торчит то ключ должен быть накидной (колечко на 6 граней) или головка.
А с внутренним шестигранником - нужен прочный ключ.
До прогрева - прочисть видимую часть резьбы, залей вэдэшкой
А еще можно пробку высверлить только не стоит, потом стружку из картера замаешься убирать.
ЗЫ А может там просто левая резьба?
Герас вне форума Герас
Откуда: Минск/Питер; Авто: Primera P10 Invitation 2.0i 95г.
Старый #7   10.03.2006, 11:50
По умолчанию Re: КПП-заливная пробка
Сообщение от Mikhail69
Всем привет!
может стоит оставить идею с пробкой :?: ИМХО
просто сделай внешний осмотр кпп, на предмет подтекания
масла. если все сухо и сальники не текут - значит и
уровень в норме
ежели, все таки чешутся руки, то еще один совет
лично проверенный способ по откручиванию закоревших
болтов и пробок: берешь молоток и какую-нибудь наставку
и бъешь, как-будто забиваешь (смотри не перестарайся!!!)
затем пытаешся сорвать (только рывком)
ЗЫ. выручало ни раз..........
нисцан ...
как многа в энтом звуке
для серцца нашива слилось...
Модератор
Старый #8   10.03.2006, 20:48
В сервисе открутить не смогли.Пробка с внутренним квадратом,закручина почти заподлицо.Резба не левая.Сегодня зделали вороток из супер прочной стали(как уверяют) и завтра пойду мучитьНе получится просверлю в пробке отверстие,нарежу резьбу и вкручу болт.Всё равно масло посмотрю.Подтёки наблюдаются,поэтому и заморочился.Спосибо друзья за советы.Обязательно применю
Старый #9   11.03.2006, 01:03
Будешь сверлить, резать - будь аккуратен.
Стружку и опилки из коробки убрать не просто.
Проверь чтобы сливная пробка была с магнитом.
Чтобы попало чуть меньше стружки - смажь метчик солидолом.
А еще есть "русский ключ" - молоток+зубило.если торчит хоть на 1 мм - можно выкрутить. Аккуратно только
Пробка пойдет на замену.
Модератор
Старый #10   11.03.2006, 09:37
Сообщение от DemonMSK
Пробовал,не получается. SOS
