17.12.2009, 02:54
не заводится в мороз от -3
с первыми морозами перестала зоводитс, только с раза с 10-го и после нажатия на педаль акселератора.
подумал на насос, но после замены ситуация не изменилась! затем поменял свечи, аккумулятор, бестолку. ЧТО ДЕЛАТЬ, ПОИОГИТЕ!
17.12.2009, 16:53
Надо смотреть подачу, мыть инжектор, вообще причин может быть много начиная с тупо воздушного фильтра кончая лямбдой и расходомером, может быть все и понемногу
Заводиться будет сразу с "быстрым стартом", но в -3 поидее должна сама
18.12.2009, 22:39
посмотри показания датчика температуры который на мозги. очень похоже на него,возможно он показывает типа -30 и заливает свечи ну это как вариант.я бы с этого начал. проверить легко в поиске найти инфу какое должно быть сопротивление.для этого понадобиться тестер.
nissan primera P10 GA1.6DE 96г
20.12.2009, 23:29
Сообщение от AntoxaPreria
что такое "быстрый старт"?
22.12.2009, 12:15
Сообщение от serrrgun
Есть такие спреи на основе эфира. На заправках они есть но необоснованно дороги 250-350 руб. я пользуюсь нашим, "автодоктор" стоит порялка 80-110 руб, работает не хуже импортных, пшикаешть в воздушный фильтр (для инжектора) или в карбюратор пару секунд и пошел заводиться. ПРОЧИТАЙ ИНСТРУКЦИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!. Для начала подкорми машинку более качественным бензином!!! На наших заправках его не по госту рабавленным продают в итоге он не так парует как должен. Далее: Когда менял масло в коробке и движке?? Что за масло там?? При запуске машины в холодную погоду выжимай и держи сцепление!!!!минуту-две, Еще как вариант может не тянуть стартерочек. с ним небыло проблем?? в минус три конечно должна с пол пинка заводиться... На акселератор при запуске лучше сильно не жать!!!! И без того запуск в холодную погоду равен 100-500 км пробега, чуточку поджал чтоб схватило и отпускай!!!!!
Nissan Primera Wagon W10 2.0 1996г.
14.01.2010, 17:45
У меня точно такая же проблема была ...
Проверь аккумулятор. Летом и осенью заводилась с пол пинка... с -1 начались проблемы, чувствовалось что стартер пытается прокрутить, но не хватает мощи ...
После замены аккума проблемы со стартом нет вообще даже в -22
