vint60 вне форума vint60
Старый #1   16.12.2009, 17:00
По умолчанию Не закрывается крышка багажника
У меня хэтчбэк. Накануне заметил что при наезде на лежаки подпрыгивает крышка багажника. Пару дней назад я его закрывал с набитым резиной багажником под завязку, но замок защелкивался. Теперь крышка закрывается (вроде до конца) но железка, которая вставляется в замок при закрытии, отчего он защелкивается, то ли не доходит до конца, то ли замок раньше зашщелкивался раньше. Если в замов вставить отвертку и потянуть защелку, то элемент, который вверх уходить должен от железки, защелдкивается. А вот при закрытии и попадании на эту железку - почему то нет.
В чем проблема и как это лечить ??? Мож кто подскажет ? Мож где что подкрутитть можно - подрегулировать. Я уже откручивал замок, и железку эту, пытаясь изменить чуток положение, но при прикручивании болтами обратно, они встают на то же место.
Последний раз редактировалось vint60, 21.01.2010 в 19:25.
fr15 вне форума fr15
Откуда: нижний новгород; Авто: nissan almera n15 sr,3х хетч,1.6
Старый #2   16.12.2009, 18:11
У меня на днях такое было,я залил всё вэдэшкой,нихрена.В итоге оказалось что тросик примёрз и лапка которая открывает замок не возвращалась.
Вот
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
Старый #3   16.12.2009, 18:14
Да открывается то он нормально ))) Вот не закрывается нифига. И если в самом замке чем нить на лапку надовить - она защелкивается, и снимается с фиксатора норм потом если за тросик потянуть открытия багажника ) Но вот при закрытии - фиксироваться не хочет....
И кстати - как оно выяснилось то ? - Замок разбирали ? )
Старый #4   16.12.2009, 18:26
Нет.Вначале просто закрывал-хлопал,потом сильно хлопал,результат нулевой.
Взял отвёртку и с помощью её защёлкнул замок,всё держит.Сделал вывод,что дело не в замке,значит в петле,а точнее в механизме открывания двери.Посмотрел на него,тросик ослаблен,а лапка вращается с трудом,надовил на неё до конца и всё закрылось.Потом смазал её силиконовой смазкой и радуюсь.
Старый #5   16.12.2009, 18:52
Нифига не понял ? Разве лапка эта не в замке ?* Ты пишешь "значит дело не в замке, а в петле" )
Изнутри зафиксировать ее отверткой никак, что б багажник был закрыт. Какие там внутри замка тросики - не видно - что б его снять - надо крышку багажника разбирать. Мож просто кипяточку на неё ? ))
Старый #6   16.12.2009, 19:03
С замком ничё делать не надо,максимум залить его вэдэшкой.Просто оттяни лапку,ту что давить на рычажок у замка чтобы он открылся.
Причина в чём.Эта лапка не отводится пружиной назад,а постоянно находится в положении "отрыть замок",её надо смазать и разработать.Всё это находиться где петля на кузове,под пластиковой обшивком см. фото2.
Старый #7   16.12.2009, 19:16
На пальцах http://s04.radikal.ru/i177/0912/21/1a00e62c46f5.jpg
"В" это механизм(лапка+пружина+тросик от сидения водителя)
"С" это лапка
"А" это рычаг кот. убирает фиксатор замка и он открывается.
не закрывается потому что "С" давит на "А" ,из-за глюка "В"
Надо смазать "В",а по желанию и подтянуть тросик.
Старый #8   16.12.2009, 23:23
Я в общем ту лапку о которой ты говорил уже до этого раз 50 тянул и разрабатывал, так же как и ту, что на замке. После твоих советов, вышел на улицу, и налил прям в замок кучу масла смазочного бытового (больше ничего в кладовке не нашел), опять потеребил лапку на замке. Багажник все равно не закрылся. Съездил по делам, вернулся - хотел уже защелкнуть его отверткой на ночь, что б аккум не разряжать светом в багажнике, о попробовал сильно опять хлопнуть - и о чудо - он закрылся. Только теперь надо хлопать очень сильно. Что будет завтра хз.
Большое тебе, кстати, спасибо за подробный рассказ и помощь. Очень радует, когда люди отвечают на проблемы, а не так, что хз попробуй в сервис съездить там тебе помогут )
Старый #9   16.12.2009, 23:25
P/S Глюк "В" у меня вообще быть не может, ибо тросик порван и свичает с заднего сиденья )
Старый #10   17.12.2009, 00:49
Сообщение от vint60 Посмотреть сообщение
На здоровье!Удачи на дорогах!
