07.03.2006, 10:05
Альмера 2004г. замена сцепления
Появился свист сцепления на трогании с места. В Major Auto сказали - деформирован металл и сцепление надо менять. Говорят случай не гарантийный, 7720 р. сцепление и 4720 р. работа.
Машина прошла 42,4 тыс. км.
Не обманывает меня Мэйджор?
07.03.2006, 10:30
А запах? (с)
07.03.2006, 10:42
Сообщение от Mad2005
А запах? (с)
Какой запах?!! Запах только от незамерзайки.
07.03.2006, 11:50
Вообще не факт что сцепление.....
Смотреть нада
Советую сгонять на диагностику в простое место за 500 рублей и НЕ ВЕСТИСЬ на развод офицалов
07.03.2006, 12:05
Вряд ли это не сцепление, т.к. звук появляется только в определенном положении педали.
Ладно! Уже дал согласие на замену, жене звук не нравится - пусть устраняют. Это ей подарок на 8-е марта.
Почитал эту тему:
http://www.club-nissan.ru/forums/viewtopic.php?t=7702
и понял, что проблема распространенная.
08.03.2006, 11:19
DiGriz-------------------------------если читали,зачем согласились? Где гарантия,что этого звыка не будет у нового комплекта сцепления и зачем у официалов,купить в магазине,поменять у не официала будет где то в 2раза дешевле,все равно гарантию на сцепление не дадут,максимум на работу,но даже если накосячат с работой,все равно свалят на неправильную эксплуатацию,имхо,естественно.Советы давать не могу,скажу лишь,что я своей жене это кол-во денег выделил бы для покупки бильишка в той же Дикой орхидеи(что я и зделал)
Трезвость норма жизни!
09.03.2006, 11:12
Приветствую!
Сообщение от DiGriz
Почитал эту тему:
Как Вы, уважаемый, наверное уже поняли из прочитанной темы, я в нее постарался врубиться по максималу. В принципе удалось выяснить, и не только из нашего колоквиума, но и пообщавшись с рукастыми мастерами у разных официалов и неофициалов:
- данная фиготень - болячка (хотя проблем кроме звука - ноль) почти всего модельного ряда НИССАНа с МКПП и встречается на 5-7% машин. При замене сцепления в сборе, либо его узлов (типа выжимного ролика), дальнейшая экспертиза данных агрегатов (которые были извлечены) показывает, что они в нормальном рабочем состоянии. Более того, есть прецеденты, что после процедуры замены машина продолжает петь. Кстати, кроме звука, проблем дополнительного характера не наблюдается, на скорость не влияет абссолютно :D .
Удачи.
С уважением,
я.
З.Ы.: не люблю считать чузые денги... но лучше бы мы их пропили
09.03.2006, 12:09
Мне заявили, что сцепление в норме, но смазка вырабаталась, и надо смазвать..правда для этого необходимо снимать коробку..примерно 5 часов работы..но случай гаранийный..
09.03.2006, 13:08
Недавно читал гарантию на свою машину она не распространяется на сцепление. Так что если менять сцепление то скорее всего не по гарантии если смазку то наверное гарантия будет. Да кстати надо быть осторожным при замене а то действительно дефект мож не исчезнуть. Это я бы сказал больша болячка сервисов, а именно бывает так - возникает проблема у владельца он в сервис а тама ему предлагают поменять что-то, когда дефект не исчезает тогда другое и так мож до бесконечности продолжаться. Лично знаю и читал и даже был свидетелем такого случая (У мужика какие-то преблемы с форсунками ну он приехал ему там чето сделали. Дефект не исчез он снова приезжает ему предлагали то-ли форсунки заменить то-ли их снять и промыть . Вобщем и то и другое достаточно обременительно во всех отношениях и Дык вот он их спрашивает а гарантию вы мне даете что это поможет ну и как вы думаете что они ему отвечают... Вот, вот. от прямого ответа уклоняются). Поэтому мораль - если машина на гарантии требовать от сервисменов гарантий что в случае вынужденной замены сцепления шум исчезнет. Если есть какие-либо сумнения требуйте все доки от них в письменном виде чтоб потом если что хоть в суд можно будет обратиться, а то устные рекомендации и тд. и тп. к делу не пришьешь.
09.03.2006, 14:52
Приветствую, RON!
Сообщение от RON
Приветствую!
Оч интересный момент по поводу выработки смазки :shock: . Походу это реально так, по кр-й мере теоретически все схождится, тока почему мне никто не предложил ? Видно не там искал, слава форуму :D . RON, буду крайне благодарен, если поделитесь информацией - где, и какой конкретно мастер поставил такой диагноз. Да и возможность гарантийного устранения дефекта крайне интригует. В машине реально все румяно, но этот звук задолбал, хоть и пропадает :? .
Заранее крайне благодарен,
С уважением,
я.
