![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
06.03.2006, 22:36
Primera W102.0 16v 1993 неожиданно заглох мотор, какие идеи?
Привет с германщины!
Тачка у меня уже год, до этого никаких проблем не было.
Свечи новые, крышка трамблёра и бегунок - тоже, бензина - полный бак
Неожиданно на скорости 80 при резкой подаче газа на 5ой скорости стал глохнуть мотор, инерции хватило дотянуть до обочины.
Встал наглухо и всё нафик.
Есть подозрение на бензонасос, т.к. не слышу подкачки перед зажиганием,стоит он столько, что можно сразу машинку в помойку (500 енотов)
Может есть какие неибудь элементы управления насосом, которые могл накрыться, а насос в порядке?
Спасибо!
06.03.2006, 22:42
Например, реле бензонасоса... или предохранитель.
Всё относительно (с)
06.03.2006, 23:27
я очень надеюсь, что это реле бензонасоса, но не знаю где его искать :x
07.03.2006, 06:30
Бензонасос включается при прокручивании двигателя и работает еще 1 секунду после остановки двигателя при включенном зажигании. Ниссан любитель устанавливать реле бензонасоса у основания передней левой стойки. Лучше сразу проверить сам бензонасос. Его разъем в люке под задним сиденьем.
07.03.2006, 11:51
Немного не в тему ну очень интерестно :P
а сколько стоит твоя машина в германии :?:
если за 500уе за насос вам проще выкинуть тачку :shock:
и вообще в P10 , W10 кузове к вас много машин??
07.03.2006, 21:24
Ребята, спасибо, дело было в предохранителе, не смейтесь, оно снаружи не видно было, а на щитке не нарисовано какой отвечает за бензонасос.
Щас поедем заводить.
Но меня терзают смутные подозрения, что простаа так предохранители не горят.
Что бы это могло быть???
И ещё ... пару недель уже при полном баке горит лампочка поплавка, может там подвисло что?
AndryL Откуда: москва
привет, земляк, тачилка эксклюзивная - мятая по кругу, даже скорее тёртая а не мятая, но внешний вид - 2+, поэтому стоила 850 из первых рук. И продать её без мазы, хчешь приезжай забери за 500 ;-)))
Цены на хэчбэк - 800 - 2000 на универсал около 1,5 евров
07.03.2006, 22:04
вот тут нарыл, что у народа на саабах отгнивает провод с поплавка и коротит на бензонасос, может так и у меня?
07.03.2006, 22:42
Путь твой лежит в бензобак. Снимай фланец и смотри, что там отгнило или не отгнило. Датчики уровня в России часто врут из-за грязи, но в Германии бензин получше, наверное. А насчёт предохранителя.. Извини за дурацкий вопрос, а бензин в баке точно есть? Ток потребления насоса можно померять, включив амперметр вместо предохранителя, только пеед этим пробуй поставить предохранитель на 20А. Если сгорит - амперметр не подключай.
08.03.2006, 01:25
вставил 20А - доехал до дома, бензина полный бак, буду лезть в бак, ездить так стрёмно, ещё раз спасибо!
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
