dimaska_01 вне форума dimaska_01
Старый #1   24.02.2008, 19:43
Подмигивание Вентилятор отопителя салона и резистор.
Здрасти всем, извиняюсь если тема уже повторяется, я вот собрался починить резистор печки(неработают скорости вентилятора), пока его еще не вынимал, бардачок вот снял, но найти его там не смог. Где он там именно находится(если у кого есть не могли бы показать на фото)? И второй вопрос: если не ошибаюсь то там только три резистора(сопротивления), 4-я скорость-прямая, а какой номинал каждого из них? Я вот просто решил сделать все самостоятельно(после того как мне сказали, что на заказ резистор будет стоить 3500р.!!!), реально ли впаять новые резисторы в плату в домашних условиях.
Старый #2   26.02.2008, 18:14
Ну неужели никто не знает...
Iron Felix вне форума Iron Felix
Откуда: Зеленоград; Авто: Primera P11E CD20T, Altima U13U KA24DE, Largo W30 KA24DE
Старый #3   27.02.2008, 09:08
Ты найдешь компактный резистор мощностью ватт 60?
Штатный резистор находится снизу печки в районе вентилятора. Обычно в нем окисляются один или оба термопредохранителя (выглядит как капля припоя на плате). Запаиваешь эти места обычным припоем и будет тебе счастье.
deadman.junior вне форума deadman.junior
Откуда: Шатура М.О.; Авто: Nissan Almera N15 GA14DE 1999
Старый #4   08.05.2008, 12:26
Смущение Вентилятор печки!
Добрый день, участники и дорогие наши участницы форума. Я столкнулся такой проблемой: в одном положении из четырех не крутит вентилятор печки, если быть точнее в первом, самом слабом положении..! Сейчас ссылаюсь на какой нибудь предохранитель, если таковой присутствует. Мануала к сожалению на русском языке нет, только на чешском Если кто сталкивался, подскажите как сделать. Заранее благодарен..!
Леонтий вне форума Леонтий
Старый #5   08.05.2008, 21:28
Предохранитель тут ни при чем. Виной всему - сопротивления в цепи управления вентилятором печки. Значит, некоторые из них просто перегорели...
Точно схему не помню\, но чаще всего печка работает в \САМОМ сильном режиме -когда сопротивлениям - кирдык, и печка работает напрямую.
Ниссан - это завернувший за угол... Пассат!
Ниссан Альмера 1998г., двиг. 1,4, пробег 128 000, РИГА
Старый #6   08.05.2008, 21:35
Зайди на сайт БОРТОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ Ниссан Альмера (1995-2000 год).
wer12 вне форума wer12
Старый #7   08.05.2008, 22:08
Скорее всего резистор речки, он находится слева внизу под бордачком. У меня была такая же проблема поменял все ОК.
Код детали 27150-1N700 (96-99 года)
Точне здесь.
http://www.japancats.ru/nissan/detai...&imid=53100015
dkey вне форума dkey
Старый #8   08.05.2008, 22:48
проблема решается паяльником и прямыми руками)....на блоке(плате) сопротивления посередине,есть дорожка из припоя,которая выполняет роль предохранителя,из-за сильной запыленности может перегреваться и перегореть.Но тогда отказывают 3 первых скорости,если отказала одна,то как вариант....1.купить новый блок и не париться,если деньги позволяют...
2.впаять на существующую плату подходящий резистор.
3.подыскать более дешевое сопротивление не нуждающееся в охлаждении.И найти для него новое место.
4.Найти схему,она простая...и спаять новое,чтобы вошло на место штатного......но эт уже для отъявленных энтузиастов.....
Старый #9   08.05.2008, 22:49
P/S....слева внизу...это на праворульных авто
hmv вне форума hmv
Старый #10   09.05.2008, 23:08
По умолчанию обычная проблема
Попробовать пропаять, если только одна скорость отказала...
если брать новое то советую взять плату с другим номером...
Стал заботится о покупке новой или бу, по коду каталог выдают такую же как стояла - 27150-1n700, новая в экзисте стоила около 2тр
а в магазине вынесли 27150-n760, разъем, крепление и все такое же, только предохранитель в другом месте и сама плата более узкая и более длинная чем та что стояла родная, сказали она идет в замену, на все n15, стоит 1000, поставил - отлично работает...
Имейте в виду )
