15.12.2009, 08:31
на холодном плавают обороты
Пробег 136 тыс. заехл на диагностику бош все нормально на горячем . Поменял одну свечу и почистили клапан рециркуляции сутра та же беда плохой запуск и пока не прогрелся не ехал.У кого есть опыт по проблеме.
15.12.2009, 19:49
О каком автомобиле идет речь ?
12.12.2013, 11:34
С прошлой зимы при температуре 0 и ниже при запуске холодного двигателя плавают обороты около 30 секунд, потом все норм (паф 2008 2.5 115000 пробег) подскажите кто сталкивался
12.12.2013, 14:37
Было тоже самое пока не заменил датчик давления топлива.
09.01.2014, 16:56
Благодарю, попробую поменять датчик давления!
19.01.2014, 22:26
плавают обороты
15.04.2014, 20:53
Датчик давления
Где находится датчик давления на топливной рампе или на тнвд?
15.04.2014, 21:03
клапан сброса давления находится на тнвд со стороны масяного щупа смотри. чуть ниже клапана егр.
ещё советую поменять топливный фильтр и заглушить егр хотябы на время эксперимента.
далее подключи и считай ошибки.
попробуй добавить присадки в топливо.
16.04.2014, 13:07
Егр заглушен фильтр топливный поменян, обороты плавают на холодным при температуре 0 и ниже секунд 20-30, здесь подсказали что надо заменить датчик давления топлива, мастера на сто все облазили (машину и инет), нашли два датчика: 1- на тнвд (можно купить отдельно) 2- на топливной рейке (продается вместе с рейкой), у мну дилемма----который менять, диагностика ничего не кажет
16.04.2014, 13:46
на тнвд стоит не датчик а сам рабочий механизм сброса давления это клапан электромагнитный.он на двух болтах и напоминает эл моторчик с двумя проводами на клеймах.
а на рампе со стороны вентилятора моторного отсека как раз датчик
