11.12.2009, 22:07
Выхлопная труба
Всем привет.
almera n16 hatch. 2001 г.в.
Произошло следующее:
Прогорела выпускная труба около фланца
вот в этом месте:
Подскажите можно ли что то сделать?
Заварить или еще что. Может сталкивался кто.
Или придется покупать всю целиком ?
Че то ценник не совсем гуманный на нее.
11.12.2009, 22:09
снять почистить......еси можно то заварить..... я б так сделал...
11.12.2009, 22:16
я б приварил.
11.12.2009, 22:29
Сообщение от N-Form
+1
11.12.2009, 22:36
Я, как раз в этом месте варил . Заехал в "Ремонт глушителей" , минут через 40 выехал , заплатил по моему 600р .
11.12.2009, 23:01
Завари, а потом облуди оловом. У меня сосед так на Примере делал.Ржаветь не будет.
12.12.2009, 03:10
по опыту могу сказать что сварка не надолго, при сварке металл отгорает и становится тоньше лопнет тамже или рядом  нада какието усилители наваривать или кольцо на верхы вытачить, заварить трещину а поверх кольцо.
ЕЩЕ можно как от 9ки взять хамут и кольцо для стыка выхлопных  гдето чтото похожее видел
ЗЫ нашёл
http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/22...otchet-po.html
Последний раз редактировалось zubilo, 12.12.2009 в 03:31.
12.12.2009, 08:29
Сообщение от zubilo
дык это разумеецо.... это уже от мастера зависит..
12.12.2009, 10:46
Тоже придерживаюсь мнения, что варить, конечно, дешево и по цене - приятнее. Но это не на долго.
+ если придется вырезать прогоревшую часть, то на ее место надо что-то вваривать (возможно, как подсказал zubilo). Однако, если ввареная часть будет маленькая или еще с какими перекосами - хлебнете по полной, т.к. места креплений трубы и кузова совпадать не будут. А если наваривать сверху всякие слои, то может сечь.
(сам столкнулся летом с такой песней на тазике - в итоге купил новый резонатор).
На будущее, дабы вся эта конструкция служила долго, перед установкой новой выхлопной (ее части) можно сделать следующее:
1. Внутрь глушителя налить отработанного масла, поболтать (дабы все там промазалось/пропиталось/проч)
2. Снаружи жирно смазать графитной смазкой, особенно сварные швы.
3. Все это грязное и вонючее поставить на авто.
Первое время будет неприятный запах от сгорающей графитки. Проветрится быстро. И далее, глушитель/резонатор/швы Вам надежно служат.
Авто сгниет, а выхлопная останется.
13.12.2009, 17:53
