10.12.2009, 21:07
Жужжание при запуске двигателя
Доброго всем времени суток!!! Возникла такая проблема: при попытке запуска двигателя слышется из-под капота толи какое-то потрескивание, толи жужжание... , сам двигатель при этом не запускается. Если после этого повернуть ключ назад, а затем повторить попытку, то движок заводится нормально. Такое случается где-то один раз на 20-25 нормальных запусков. Грешил на аккумулятор, т.к разок при этом "жужжании" всё погасло. Клеммы зачистил, но всё повторяется. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста. В поиске ничего похожего не нашел. Машинка 2000 года, 180 000 км.
Знать много авто — значит иметь много ключей к одной.
10.12.2009, 21:56
Что значит двигатель "не заводится"? Он прокручивается или нет?
10.12.2009, 22:18
Бендикс залипает?
11.12.2009, 00:46
У меня на Але сел аккамулятор, так такая же картина.
11.12.2009, 08:19
Пардон, не уточнил, двигатель даже не прокручивается. И такая неприятность ловит не только на холодную, но и может в перерыве поездки, если машинка полчасика постояла.
11.12.2009, 10:39
2LSS2
Все очень просто, разбирайте и чистите стартер, здесь на форуме есть топик даже с картинками. У самого та же картина, особенно с утра. Все никак руки не доходят заняться этой проблемой.
 "Не стоит бегать от снайпера - умерешь уставшим!"
11.12.2009, 12:19
было тоже самое,потом стало всё чаще и чаще. Меняли втягивающее реле и бендикс на стартере. Теперь всё ок.
11.12.2009, 16:23
Теперь ясно что скорее всего втягивающее реле не работает
11.12.2009, 16:36
А втягивающее не щёлкать ли должно?  ...Сам готовлюсь лезть в стартер...
Большому кораблю - большая торпеда!
11.12.2009, 17:05
Если втягивающее не работает (или работает через раз) то бендикс не подводится к маховику и стартер крутит в холостую без нагрузки.... щелчок конечно будет 1 раз. но не такой уж и громкий по сравнению с работой стартера. Можно и не услышать. А втягивающее реле скорее всего ремонту не подлежит... Во всяком случае снимать стартер надо однозначно. А там уже можно его проверить и посмотреть что с ним...
