10.12.2009, 17:19
Посоветуйте Автосервис пожалуйста.
Премьера 97 год не заводится на холодную. Комп диагностику делали. Инжектор промывали, бензонасос меняли, свечи, провода, крышку трамблера с бегунком, темпер. датчик . В Сергиевом Посаде в автосервисе разводят руками. (даже незнаю сколько с меня возьмут за то что ничего не нашли). В общем заводится только с "быстрым стартом". Эта проблема уже 2 года. нарастала постепенно. Причем двигатель работает нормально, на холостых ровно, масло не ест, нормально тянет. Подскажите хорошего диагноста или возможную причину.
11.12.2009, 00:55
Я б занялся, но в Москве. Инжекторы мыли со снятием или на машине?
11.12.2009, 09:13
Точно не знаю как мыли инжекторы, думаете в этом может быть проблема? Вы частный мастер?
12.12.2009, 01:39
Дело может быть в отложениях на стержнях и тарелках клапнов. Клапана могут подвисать на хлодную. Можно померить компрессию на замороженном моторе. Если например помыли форсунки со снятием, то клапана то остались в том же состоянии. Тем более, что проблема нарастала, как обрастает мотор отложениями . Но это как вариант. Вообще то этот мотор довольно надежен. В любом случае каждый мастер начнет свою диагностику с нуля.
13.12.2009, 21:34
Хорошо бы это была качественная диагностика, т. к. уже надоело платить за то что "ничего не нашли". У нас обычно практикуется метод - "меняем все подряд, пока не наткнемся на причину". Как бы сделать что бы наверняка уже доискаться до истины?
15.12.2009, 23:46
Тут 2 варианта. Либо нечему гореть ( проблемы с с подачей топлива в форсунки), либо нечем поджечь это топливо( эл. искра). Таким образом сужаем круг поиска и ищем причину в каком-то из этих 2-х направлениях.
Опыт приходит прямопропорционально выведенной из строя техники.
16.12.2009, 17:32
Сообщение от bamse
Не так все просто. Завтра попробую на холодную померить компрессию.
16.12.2009, 17:34
Сообщение от autocat
А какая должна быть компрессия на замороженном моторе? на горячем 12 единиц.
17.12.2009, 14:21
Предохранитель start signal в салоне целый. На старых моделях сигнал запуска шел на мозги отдельным проводом. На сканере тоже его видать. На Максиме он есть. На Приме не помню, но тоже должен быть.
