09.12.2009, 17:46
Укрощение сигнализации
Уважаемые клабберы!
Кто подскажет, как унять ложное срабатывание сигнализации (датчик удара), а то соседи жалуются. Стоит "Пантера", установка в сервисе при покупке машины. Всем удачи в пути!
09.12.2009, 18:42
Должен быть датчик удара, а на нем фишка регулировки.
Крутить/нажимать и ударять по кузову. До получения нужного результата.
Либо ставить с отключением зон (см. инструкцию к сигналке)
09.12.2009, 19:02
А где найти этот датчик? Куда его чаще всего ставят?
09.12.2009, 19:06
Внизу рулевой колонки посмотрите, над педалями, сбоку.
А вообще, проще метнуться в сервис, где ставили сигналку и попросить их отрегулировать.
10.12.2009, 10:10
Сообщение от Denis 0873
... по центральной панели, с какой-нить стороны, на уровне ног ( т.е. чтоб как-бы центр поймать), причем доступ должен быть открытым именно для регулировки.....
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
10.12.2009, 10:19
у меня на рулевой колонке стоит, верней не на самой, а на железяке через которую проходит вал колонки...
короче смотри внимательно с фонариком под панелью :-)
