07.12.2009, 22:55
Замки дверей(чистка, смазка)
Уважаемые клабберы, подскажите, чем лучше всего смазать замки дверей и капота, т.к. с холодами закрывать их стало намного проблематичней. Есть мнение, что резинки на дверях необходимо обработать силиконовой смазкой (после мойки на мороз, затем отдираешь двери от кузова), так ли это?
07.12.2009, 23:14
Сообщение от Denis 0873
да! силикон поможет.
Замок капота лучше обработать более густой смазкой.
08.12.2009, 02:40
у меня замки замёрзли,вернее смазка высохла,замёрзла . Чем смазывать детали ?
Улучшая свою Альмеру Вы добьётесь комфорта
08.12.2009, 10:10
Заметил, что при температуре ниже -25 градусов, замки дверей очень плохо закрываются-приходится хлопать дверью....
видимо родная смазка замерзает... надо похоже вымывать ее карбклинером и потом мазать чем-то низкотемпературным, вот только чем? может силиконовой смазкой?
08.12.2009, 11:07
Литол-24 дешево и сердито:
Основные эксплуатационные характеристики:
Смазка литол-24 отличает высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности ;
Смазка водостойка даже в кипящей воде ;
Смазка литол-24 при нагревании не упрочняется ;
Смазка работоспособна при температуре от -40 до +120oС, кратковременно работоспособна при температуре +130oС.
QG15DE
08.12.2009, 18:54
Литол прошлый век! Полным-полно импортных аналогов на синтетической основе. В любом, уважающем себя, автомагазине прокансультируют.
08.12.2009, 18:56
лучше всего я считаю замок не смазывать а промыть в бензе и смазать селекном, на густые смазки налипнет песок и будет ахтунг. обратите внимание сазывают НЕМНОЖКО обычно только собачик наружные, и вообще двери почаще открывать нада
08.12.2009, 19:13
В личинки замков можно добавить тормозной жижи. Шприцем. Будет нормально.
08.12.2009, 19:54
пользуешся ключами?
08.12.2009, 20:45
Нет.
Но личинки должны быть зимой сухими и чистыми.
В случае мертвого акб, можно будет открыть авто по-старинке . Да и кнопка багажника после мойки периодически примерзает. Тормозная жижа - спасение.
