07.12.2009, 11:53
Дырка в кабину
Подскажите, нужно протянуть провод из моторного отсека в салон, где есть отверстие, может кто-то уже знает?
07.12.2009, 12:51
Откройте капот, справа у лобового стекла есть квадратный пластиковый кожух, под ним пучёк проводов, он заходит в салон через резиновую прокладку, проковыряйте в ней дырку отвёртной и у Вас будет отверстие в салон
Может есть еще вариант, я не знаю, но у себя я делал так
здесь могла быть Ваша реклама
Салон кожа+алькантара+карбон
07.12.2009, 13:09
Сообщение от frik77
Мне не удалось в этот пучек пропихнуть, т.к. очень большая плотность проводов. Посему, рядом с этим пучком (на 5 см. ближе у центру) есть резин. заглушка, через которую я и затягивал провод в салон от аккумулятора.
Удачи на дорогах !
07.12.2009, 13:29
Тут, правильно понял?
07.12.2009, 15:33
Нет, в том же месте, только с другой стороны, нужно снять пластиковый кожух и Вы сразу увидите пучёк проводов.
07.12.2009, 15:59
Сообщение от frik77
У бензинок в том месте нету кожуха!
07.12.2009, 16:12
Сообщение от JonnyBil
Все равно думаю пучёк проводов у всех там
07.12.2009, 16:18
провода у всех ведутся по одинаковым маршрутам
07.12.2009, 19:07
Совсем недавно этим занимался. Отыщи резиновую заглушку проще. Загляни из салона в педальный узел. Слева невозможно не заметить толстенный жгут проводов, проходящий из капота в салон. Чуть выше и правее видно резиновую заглушку, закрывающую отверстие под капот диаметром около 13 мм. Если диаметр достаточен - дерзай. Там ничего сложного.
