05.12.2009, 23:18
Проблема с тормозной системой!
Уважаемые форумчане! Помогите советом и ответом! Проблема в следующем! Все началось с августа месяца! Начала моя ласточка гудеть как самолет! Диагноз передние ступ. подшипники  ! Заменил подшипники + подошли диски тормозные + колодки ! Все заменил и успокоился! Ездил сентябрь + октябрь! Ничего не замечая! Но последнее время опять появились посторониие шумы в районе передка! Все просмотрел! И вот итог! Переднее правое колесо как оказалось греется! Раздолбай раньше не замечал  ! Оказываетя обламилась железочка которая вставляется между колодками и суппортом(не вдоль колодки а поперек)! Как следствие колодка которая снаружи стерта в хлам! Это я так думал что из-за железочки! Остальные как новые! Заменил колодки + ремкомплект железочек! Думал проблема пропадет! Хрен там! Все также колесо греется и иногда шумит, гудит, и т.д.! Сам не разобрался! Поехал в сервис! Там посмотрели! Сказали типа кривой (как правильно обозвать не знаю) типа палец на котором ходит суппорт (нижний)! Что то там подточили вроде все норма! Сказали должно все быть ОК! Но не хера там! Все также! Меня эта темя за......ла! Кто что подскажет! Извините что много написано! Наболело  ! Заранее спасибо! Всем удачи на дорогах! Дениван!
05.12.2009, 23:23
Вы в какой сервис ездите?
05.12.2009, 23:31
может быть граната.... Хм. Даже незнаю. Может как нить определить где погорячее. До полного стирания колодка не будет гудеть как самолёт. Имхо ступечный. Поддомкрать покрути пошевели, может коряво поставили, всякое бывает.
05.12.2009, 23:37
Заезжал в сервис в Наро-Фоминске! Так и загудела она не сразу а как колодка видимо стерлась так и начала гудеть! Греется колесо в районе болтов! Проедешь даже немного сам диск тормозной кипяток! Поддонкратил-крутнул колесо и сразу ступор!
05.12.2009, 23:39
Похоже на то, что тормоза клинят. Колодка греется и греет тормозной диск.
05.12.2009, 23:42
А в чем причина по вашему?
05.12.2009, 23:51
клин цилиндра, а точить пальцы направляющие ХЗ они же тоньше станут соответственно перекос! пальцы только менять, возмоно те кто 1ый раз меняли колодки накосячили.
05.12.2009, 23:58
Т.е возможно каюк цилиндру, пальцам возможно , а возможно и весь суппорт на выкинштейн! Меня еще смущает то почему стерлась внешняя колодка? А не внутренняя? По мне если накрылся цилиндр должна накрыться внутренняя колодка! Или я ошибаюсь? Поправте меня если я не прав!
05.12.2009, 23:59
06.12.2009, 00:22
zubilo с чего мне начать? Попробовать с пальцев и дальше по нарастающей?!
