05.12.2009, 18:23
Холодный двигатель плохо запускается!!! Помогите
У меня Nissan Primera diesel 2.2 2002 года. Пробег 112000. Европейка. Холодный двигатель плохо заводится. Работа его не ровная, машина дергается и не набирает обороты. После прогрева 10 - 15 минут все приходит в норму. Прогретый двигатель работает хорошо. 2 года назад этой проблемы не было.
Установили подогрев двигателя - тен в рубашку охлаждения. Двигатель заводится, но все равно не набирает обороты (более 1000) пока не прогреется.
Объездил несколько СТО. Диагностика неисправностей не выявила. Предложили удалить сажный фильтр. После этого изменений не произошло.
Подскажите в чем может быть причина???
09.12.2009, 07:54
причин плохого запуска дизеля, как правило, две: плохо запускается холодный-износ поршневой; плохо запускается горячий- износ ТНВД. конечно, это если всё остальное в полном порядке. поэтому, смотри так: соответствие меток ГРМ-ремень мог перескочить на зуб, у меня так было на мицубиси, если цепь, тогда проще. далее смотри свечи накаливания- выворачивай каждую и проверяй, подсоединяя к аккумулятору, будь осторожен, кончик свечи должен раскалиться до красна за 4-5 сек. дальше попробуй залить очиститель форсунок и очиститель камеры сгорания, если будет улучшение-меняй распылители на форсунках. ну и может плющить мозг ДМРВ, топливный фильтр забит, негерметичность системы подачи топлива (топливо сливается за ночь из магистрали в бак) износ насоса низкого давления (который всасывает топливо из бака) неисправность реле сввечей накаливания,плохая соляра и т.д и т.п.
09.12.2009, 11:41
начинать всегда надо с малого - начни с расходников, давление в системе ...
09.12.2009, 13:02
всё верно. но речь идёт про дизель. нет там никакого давления в системе. не путай с бензином
09.12.2009, 13:21
ТНВД - стоит проверить на давление в форсунки и т.д. по цепочке ...
