cosmos вне форума cosmos
Старый #11   07.12.2009, 01:46
Да конденсатор это , они всегда круглые , т.к это емкость как никак , резимторв и транзисторы были бы в какой либо коробке т.к должы быть зашишены. Прочитал тут , оказывается без него может и не завестись , некая зашита от выгорания чего либо .Надо поставить любой рабочий и проверить.
слушаю басистые звуки v-образника и радуюсь жизни
JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #12   07.12.2009, 13:44
Сообщение от Георгий 1985 Посмотреть сообщение
под номером три: конденсатор
Сто пудов конденсатор.
а нафига внутри этого конденсатора нужна конусовидная пружина???
Разобрал что-ли?
верфишъ вне форума верфишъ
Старый #13   07.12.2009, 14:04
это - номер 1. (по схеме, расположен снаружи блока).
Старый #14   07.12.2009, 14:14
Резистор с замыкателем штоле Получается надо поставить вот эту бню http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=2048
Старый #15   07.12.2009, 14:21
Сообщение от cosmos Посмотреть сообщение
Тогда может проверить обычным тестером - если конденсатор, то на постоянном токе сопротивление должно быть бесконечность, если резистор, то покажет сопротивление.
Старый #16   07.12.2009, 14:46
я не знаю, что это за зверь. оригинал нужно ставить, кмк.
в теории, это может быть термистор, для защиты блока от перегрева или для компенсации температурной нестабильности параметров транзистора.
то есть, даже если сопротивление получится измерить, не факт что можно поставить обычный резистор.
stingray64 вне форума stingray64
Откуда: Саратов; Авто: 21061 -> Sunny N14 -> Corolla EE111
Старый #17   07.12.2009, 16:05
это конденсатор, его емкость можно проверить обычным мультиметром, подобрать похожий и припаять к тем проводам, откуда этот вывалился
Георгий 1985 вне форума Георгий 1985
Старый #18   07.12.2009, 18:21
кодер я этот разобрал, просто интересно было что внутри него находится)), один фиг он уже не рабочий был,так как я его прозванивал мультиметром т он ни сопротивления ни напряжения не показал(((
вот несколько фото:
все в разборе:
В СБОРЕ
отдельно (бубышка в бубышке) и железная "плашка"
в сборе
извините за качество (телефон)
ВОТ ОНА
один провод к двум (вход и выход) на кондер
то есть у меня кондер разрывает один из проводов который идет к трамблеру!!!!!!!!!!!
Жизнь - это эпидемическая болезнь, переносимая сексуальным путем.
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #19   07.12.2009, 18:47
В общем почитал еще раз тему... к однозначному мнению не пришел... Этот чудо-волшебный девайс, что на фото, в живую не встречал и на моей Альке такого точно нет.
К примеру, если это конденсатор, то 100%-"колхоз", т.к. оригинальный конденсатор вместе с транзистором должен внутри распределителя находиться. А так, если по мануалу, то это должен быть резистор сопротивлением 2.2 кОм, причем довольно большой мощности. Но одно могу сказать точно, в обоих вариантах, резистор это или конденсатор, при обрыве соответствующей цепи искры не будет.
А определить конденсатор это был или резистор в принципе не сложно, если внимательно посмотреть на выше выложенную схему. Если один из двух проводов, которые подходят к данному девайсу, "звонится" на массу с нулевым сопротивлением(измерять при выкл зажигании), то это-конденсатор.... если не "звонится", то-резистор.
PS: при измерениях все соответствующие разъемы к распределителю должны быть подключены.
avp0306 вне форума avp0306
Откуда: Йошкар-Ола; Авто: Nissan Almera N15 1.4 S 96г.в. 3-х дверка
Старый #20   07.12.2009, 18:54
У меня тоже такой стоит. На дорейстайле у всех они есть. Георгий раз уж ты его разобрал что он из себя представляет? Это фольга смотанная в рулончик или что то другое? Просто на фото плохо видно но похоже на то. Если да то это конденсатор. Если нет то опиши поподробнее или фото по качественней.
Все знать невозможно, но нужно к этому стремится.
