Георгий 1985 вне форума Георгий 1985
Старый #1   05.12.2009, 16:11
По умолчанию Что за бубышка на трамблере? Резистор, конденсатор?
Всем Привет, в электрике не очень шарю ,но как я понял это конденсатор, в общем,к нему подходят два провода и один из них оторвался.
как можно его припаять туда,где можно достать новый,и может ли из за него не быть искры?????
http://i006.radikal.ru/0912/c2/9688e48d64e3.jpg
http://s39.radikal.ru/i085/0912/25/71d97b3f9402.jpg
Жизнь - это эпидемическая болезнь, переносимая сексуальным путем.
Старый #2   05.12.2009, 17:34
Сообщение от Георгий 1985 Посмотреть сообщение
этот конденастор находится на трамблере
провода все окислились, пайка не поможет,так как обрыв внутри конденсатора
Последний раз редактировалось Георгий 1985, 05.12.2009 в 18:31.
cosmos вне форума cosmos
Старый #3   05.12.2009, 18:55
Так замени , без него может искра быть слабой.Или перегрется катушка , а если зажигание начнеш проверять с вывернутыми свечами , то и коммутатор можно спалить.
слушаю басистые звуки v-образника и радуюсь жизни
Старый #4   05.12.2009, 19:07
Сообщение от cosmos Посмотреть сообщение
а где ее достать,смотрел на экзисте,там ее не нашел.
есть аналог???
так я искру проверял с одной вывернутой свечой из первого цилиндра на крышку маслянную.
а где у нас коммутатор стоит???
Старый #5   05.12.2009, 21:55
Я не могу точно сказать .Знаю все из мотоциклетного опыта , новерно принцип работы у всех один и тотже .Аналог можно новерно из нашей классики свиснуть Они там только емкостью отличаются , брать можно примерную .
Старый #6   05.12.2009, 22:02
Леонид,так у нас стоит двухконтактный, а у Вазов одноконтактный
или я не прав???
Старый #7   05.12.2009, 23:51
тем более как я узнаю емкость??? в книге по ниссану не нашел,на конденсаторе нету.
а что если сделать напрямую,без этого конденсатора???
чем может грозить это???
Последний раз редактировалось Георгий 1985, 06.12.2009 в 00:14.
Старый #8   06.12.2009, 00:56
Он нужен , чтоб запаздывание искры было , без него будет ограничиваться зазором электродов свечи.Как следствие может не заводится , перегрев катушек и выход из строя коммутатора.У совкоциклов 2х тактый двигатель , в машинах 4х тактный двигатель . Но электронное зажигание можно установить и на 2х тактные.
Старый #9   06.12.2009, 01:09
а нафига внутри этого конденсатора нужна конусовидная пружина???
и вообще где найти такой кондер,и кондер ли это вообще,может резистор???или транзистор???
Старый #10   06.12.2009, 01:11
вот схема,но не могу понять что есть что((((((
под номером один: резистор
под номером два: ключевой транзистор
под номером три: конденсатор
и мне кажеться что это резистор а не конденсатор!!
а может и транзистор???? или ключевой транзистор???
в общем запутался((((((((( ПОМОГИТЕ
Последний раз редактировалось Георгий 1985, 06.12.2009 в 01:28.
