05.12.2009, 00:28
Стук в передней подвеске
когда стоя на месте крутить руль градусов на 30-40 то налево, то направо-слышно стук, который раздается каждый раз при смене направления кручения.
Подскажите что это ???? Заранее спасибо.
Все меняется...........
18.12.2009, 23:09
или рулевая тяга, или рулевой наконечник!!!
22.12.2009, 11:55
Ну да, смотри именно рулевую! тяга или наконечник, у меня правда так умирала рейка  люфт большой у руля?
Nissan Primera Wagon W10 2.0 1996г.
22.12.2009, 22:31
Сегодня был на диагностике "Демпинг авто", приговорили верхние рычаги, и сказали что амортизаторы передние уже свое отжили., но насчет стуков при кручение руля "туда-судя", сказали что СКОРЕЕ ВСЕГО небольшой износ рулевой рейки, "если напрягает то замените рейку!!!!!!!!!!" Вот и все что мне ответили, сказали что рулевые наконечники в хорошем состоянии. что скажете.
24.12.2009, 02:46
По большому счету сказать нечего, у моей машины подвеска "малость" другая, а вот с рейкой я до сих пор езжу.... просто аккуратнее, скоро буду полностью перебирать, может и поменяю, либо найду как реанимировать. Аморты сколько отходили?? если как купил так и не менял, то пора наверное. я за 100 тык поменял 2 раза, первый раз ставил киябу отработали всего 40 тыс  , второй раз оригинал. оригиналом доволен.
25.12.2009, 10:55
мне на трёх СТО тож ставили диагноз "РЕЙКА", новая стоит 1200$, востановление тож не денево, (в зависимости от материала втулок), в итоге барабанили шаровые и подшибники провежуточного поворотного подшибника...так что на счёт РЕЙКИ не парься , последнее дело!!
25.12.2009, 11:00
ну а верхние рычаги у ниссана ето больное место!!! сам ненял раза 4, и саленблоки отдельно, и в сборе целиком, и разных фирм....праз 2 месяца опять скрипят, а потом и люфт появляется!!!!
Ну ещё на СТО надо бы проследить при монтаже верхних рычагов чтоб они крепили на висячей машине, а а зятягивали гайки на упоре!!!!!!! не то пипец опять рычагам!!
25.12.2009, 14:34
Сообщение от sasha2001hgf
Вот это однозначно прав!! вот правда добиться этого не легко  это ж с ямы надо, а в большинстве сервисов только подъемники.
26.12.2009, 13:37
не не ! не обязательно яма, просто кода на подъёмнике установят верхний рыччаг, то затеи подъёмник опускают, и под нижний рычаг подставляют опору (чтоб подвеска опустилась, типа на колесе стоит), и затягивают болты! И всё! Тока надо за етим проследить и предупредить механников, не то некоторые вообще не вкурсах!!!
27.12.2009, 00:39
Сообщение от a_konotop
Был сегодня в гараже, решил снять колесико правое и сам проверить рулевые тяги и наконечники, как и предполагал рулевые наконечники люфтят!!!!!! Вот и стуки скорее всего от этого. А в демпинге сказали что рулевые в очень хорошем состоянии!!!!!!! Стоит ли ездить на такую диагностику, думаю нет!!!! Всем удачи.
