04.12.2009, 11:32
глюк с АКПП (нужна помощь коллективного разума :( )
Только что приключилась напасть с авто...
Сел в авто, прогрел минут 5 (дизель) и поехал. Метров через 500 напрочь пропала тяга двигателя. При этом загорелся индикатор 4WD (красная лампа слева вверху панели) и потух значек с индикацией включения режима WD на LCD.
Остановился, заглушил-завел заново. Индикатор WD на LCD горит, как положено, 4WD не горит, обороты в норме.
Но через 5 сек. все повторяется заново и обороты ХХ увеличиваются до 1200.
При этом на нейтрали при макс. газе обороты не выше 2500.
Авто при движении не реагирует на педаль газа и еле-еле ползет (как будто вы сняли педаль с тормоза, но на газ еще не надавили).
Такая же ситуация при движении назад (c вывернутыми колесами вообще не сдает назад, еле запарковался).
Ощущение, что АКПП перешла в какой-то защищенный режим и не реагирует. Тогда почему при нажимании на газ практически ничего не происходит ?
Снятие клемм с аккумулятора ни к чему новому не приводит.
Короче, кое как дополз домой, думаю, что делать...
Какие мысли у знатоков ?
Короче, позвонил в Nissan Assistance, сказали, что пришлют бесплатный эвакуатор и отвезут к офиц. дилеру для препарации. Поеду к ближайшему (в Автоград).
Удачи на дорогах !
Последний раз редактировалось slavas, 04.12.2009 в 12:04.
04.12.2009, 11:52
Похоже на то, что коробка, у меня так на двух машинах автоматы умирали, а до этого во время движения были рывки или толчки при переключении передач?
здесь могла быть Ваша реклама
Салон кожа+алькантара+карбон
04.12.2009, 12:04
Сообщение от frik77
Конечно же нет...
Авто с пробегом всего 19000 км.
В общем, через пол-часа приедет Ниссановский эвакуатор, пусть оф. дилер чинит.
Удачи на дорогах !
04.12.2009, 12:04
Сообщение от slavas
 бесплатный эвакуатор и... к офиц. дилеру для препарации
В этой ситуации, как мне кажется, это самое здравое решение...  Своим ходом как то стремно...
Сообщение от slavas
 что делать...
Диагностировать причину такого поведения АКПП. Может просто сбой какой в работе мозгов?
Сообщение от frik77
Вопрос точно в дырочку... АКПП сразу и вдруг не умирает. Как правило, какие то симптомы присутствуют (бывает довольно длительный период даже) перед кончиной...
04.12.2009, 12:10
Сообщение от Fома
Мне хоть до "Автоград" ехать 4 км, но с такой скоростью не факт, что доеду.
Может и сбой... Я это сам не определю.
Думаю, что где-то контакты глючат. Авто почти 2 недели стояло на улице без особого движения. А погода нынче сырая...
Удачи на дорогах !
04.12.2009, 12:17
Сообщение от slavas
 Может и сбой...
Думается, что ничего серьезного не вылезет...
Просто, подобные глюки как то не характерны для бегемота...
04.12.2009, 12:20
Сообщение от slavas
Я так на мазде 20 км на 2 передаче в сервис ехал
Сообщение от Fома
были такие периоды, что глючили мозги коробки, потом машина немного постоит и все нормально, поэтому своим ходом в сервис и поехал.
Вопрос: машина не битая? может быть так, что если был удар, то мог повредиться радиатор кробки, следствие - перегрев акпп и все проблемы...
04.12.2009, 12:22
Сообщение от slavas
Нулевик поменяй на штатный, а то гарантийщикам дай только повод.
04.12.2009, 12:24
Сообщение от frik77
Тут, похоже, что и 1-я передача не включается, пытается ехать накатом при опускании тормоза. Педаль газа вообще не влияет ни на что ;(
Нет, авто не битое, никаких перегревов никогда не было.
Удачи на дорогах !
04.12.2009, 12:25
Сообщение от Rons
ну, фильтр у меня не нулевик. Да и штатного нет под рукой сейчас.
Эвакуатор прибыл, поехал к ОД.
Потом напишу, что и как
Удачи на дорогах !
