02.12.2009, 20:20
Помогите новичку
Приобрел недавно Pathfinder R50. До этого был Гольф3, поэтому опыта "полноприводно-внедорожного" нету. Когда на нем менялось масло неизвестно поэтому хочу поменять все что меняется. Помогите новичку масло в корбке и раздатке - это одна емкость или разные? И где еще меняются масла? Пробег 140 000 км, поэтому думаю что стоит поменять все полностью, и на 99% уверен что предыдущий хозяин кроме двигателя вряд ли замарачивался чем то еще.
И еще вопрос: Насколько проблемно поменять штатную магнитолу на что то более современное с DVD ?
02.12.2009, 20:44
если история авто непрозрачна, то:
обязательно
-замена масла и фильтра двигателя
- замена масла и фильтра коробки (в двигатель и коробку заливаются разные масла)АКПП
-замена антифриза
-замена масла в раздаточной коробке и редукторах
-замена воздушного фильтра
-замена топливного фильтра
-замена свечей
проверка обязательно или замена при необходимости
-тормозная жидкость
-приводные ремни и натяжные ролики
-ремень или цепь(я не в курсе, что стоит на Р50) ГРМ с роликами натяжителя
-тормозные колодки и диски
-пыльники ШРУСов (если таковые имеются)
-жидкость ГУР
-салонный фильтр
-масло МКПП
если когда то менял сам штатную магнитолу на что то более интересное, то непроблемно...
удачи
02.12.2009, 20:46
Сообщение от AndrewFG
 Насколько проблемно
В этой машине как 2 пальца об асфальт!
02.12.2009, 21:48
О ! Неужели и правда из Шарджи ?
Я там почти 3 года прожил и проработал в 03-06...
Зная тамошние условия и тем более пендосские а\сервисы, на 100% могу утверждать, что пробег сильно ВЫШЕ
Зато нет проблем ни с какими запчастями
Удачи на дорогах !
02.12.2009, 23:21
Сообщение от Kurbi
Все понял кроме этого ^. Если кто знает подскажите , где отверстие через которое там меняется масло и каков процесс. Я если не буду представлять не смогу объяснить что мне надо даже на официальном сервисе, здесь все мастера из индии и похожих стран, так что процесс возможен только под моим руководством
03.12.2009, 23:12
Я прошу прощения, но если в автосервисе не знают, где отверстия - то лучше туда даже не заезжать.
У официального диллера, даже индийские мастера, умеют, как минимум менять масло/фильтры.
Как вариант, купите (закажите почтой) книжку по вашей машине и на досуге ее почитайте - все волшебным образом наладиться
Предлагаю весь этот пост перенести сода: http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=60222
Мудр - кто знает нужное, а не многое...
Последний раз редактировалось Private, 03.12.2009 в 23:53.
09.12.2009, 03:39
Сообщение от Kurbi
Как на раздатке так и на заднем мосту и переднем редукторе есть сливное (снизу) и заливное, оно же и контрольное примерно по средине. Масла в переднем и заднем редукторах могут отличаться, если в заднем диф. повышенного трения. В раздатке обычно 3-й дикстрон.
09.12.2009, 09:02
и еще я долго искал топливный филтр на р50. оказалось что он рядом в роайне заднего моста находится рядом с баком. никогда не видел, чтобы там их ставили.
09.12.2009, 10:44
во блин... а я и не заметил, что товарисч то из Эмиратов... надо помогать...
собственно Гена001 все правильно сказал. добавить нечего...
ПС. когда у вас стоимость жилья в 800 метровой башне упадёт до цены на квартиры в Якутии - свисните пожалуйста... я к вам тоже перееду...
