01.12.2009, 23:09
Разная скорость возврата руля
Альмера N15 98 года. При повороте руля влево до упора возврат руля происходит медленнее чем и правого. Такое ощущение что его "закусывает" в крайнем положении. ПРи повороте направо всё в порядке. Знакомый сказал что может не хватать жидкости в гидроусилителе. А мне кажется что в таком случае из правого поворота было бы то же самое. Подскажите, может кто-то сталкивался с таким явлением. Переднюю подвеску недавно перебрал всю. С ней полный порядок.
02.12.2009, 08:17
Обычно такая проблема присутствует на авто где кардан перед рейкой открыт грязи( P-10, N-16) . У 15ки он в кожухе, и ни разу меня не беспокоил, но симптомы те же. Обычно самая распространенная и простая причина тугого вращения, закусывания и невозврата руля.
02.12.2009, 20:38
Это грозит ремонтом? Или необходима прочистка рейки?
Благодарю за ответ.
03.12.2009, 10:46
Рейку трогать не нужно....если проблема действительно там где предполагаю.......Достаточно пролить ВДшкой и смазать этот кардан. Повторюсь, на 15й этого дефекта не встречал, т.к. там этот узел закрыт кожухом.Но вдруг.... На 16 сплошь и рядом. Возможно причина у Вас в чем то и другом. Я лишь предположил одну из возможных.
