Nok вне форума Nok
Откуда: москва; Авто: Nissan almera N15 1998г АКПП GA16
Старый #1   01.12.2009, 16:52
Печаль Биение руля
Добрый всем день вот такая во провлемка когда еду на маленькой скорости то руль бьет из стороны в сторону! вот не знаю почему ! заменил и шаровые и рулевые в субботу ! вот есть косячок небольшой на левом колесе небольшой люфт в ступичном подшипнике может вот и дает такое биение а когда скорость болше примерно 50- ибольше все пропадает! вот и не пойму из за чего? правда подшипник этот менял гдето месяца 4 назад! почемуто он сразу был с небольшим люфтом но почемуто сразу не предал этому значения! у гого что то подобное было подскажите опишите!
Циркуль вне форума Циркуль
Откуда: Пушкино М.О.; Авто: После 4х Ниссанов понял, что Хендай лучше.
Старый #2   01.12.2009, 16:58
Сообщение от Nok Посмотреть сообщение
вариантов много...Начиная от кривизны колес и кончая деталями подвески...но в Вашем случае скорее он и есть.....И вообще с люфтом ступичного я не рекомендовал бы ездить и тем более разгоняться более 50 км/ч.....
cosmos вне форума cosmos
Старый #3   01.12.2009, 18:44
Подними на домкрате колесо и начинай езду до скорости где бьет .Все звуки выйдут на ружу , при таких испытаниях надо иметь очень прямую запаску.
слушаю басистые звуки v-образника и радуюсь жизни
Mr_TaR вне форума Mr_TaR
Откуда: Домодедово МО; Авто: nissan almera n15 1.4 1999
Старый #4   02.12.2009, 00:02
было биение на маленькой скорости,выяснилось что из-за резины .
Vitikov вне форума Vitikov
Откуда: Вологда; Авто: Almera N15 1.4(GA14)/75л.с./1998г.в./5dr хэтчбЭк/МКПП
Старый #5   02.12.2009, 14:42
Тоже дергался руль на маленькой скорости.Думал рейка.
Переобул на зимнюю резину отбалансировал и все стало нормально.. не бьет не тянет никуда.
Nok вне форума Nok
Старый #6   04.12.2009, 10:10
ездил на балансировку не какого результата не принесло на днях поддомкратил подергал колесо люфт есть в подшипнике ступицы , разобрал ступицу почемуто она из поворотного кулака рукой вынулась походу она там совсем не запресована и посадочное место значит разбито вот осюда и люфт , вот на разборке хочу взять поворотный кулак в сборе со ступицей и поменять посмотреть результат!
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #7   04.12.2009, 14:16
Так... если открутить ступичную гайку, то ступица и вынется из поворотного кулака.... вместе с внешней половинкой внутренней обоймы ступичного подшипника...
Старый #8   04.12.2009, 14:39
Это значит что уже ступица хреновая......если вынимается из поворотного кулака....точнее из внутреннего отверстия подшипника.....она должна быть в нем запрессована с натягом....А сам подшипник в поворотном кулаке с натягом. .Кстати установка подшипника на такую ступицу.....причина его раннего умирания.
Последний раз редактировалось Циркуль, 04.12.2009 в 14:51.
Nok вне форума Nok
Старый #9   04.12.2009, 16:02
корче все там должно быть запресовано я так понимаю? и не чего не выниматся! короче надо на разборке брать поворотный кулак в сборе со ступицей и не чего не перпресовывать! да вот вопрос а от пульсара если кулак и ступица!она подойдет и не надо будет делать сход развал??
Старый #10   04.12.2009, 16:59
Да...единая деталь без люфтов. Ничего более кроме замены делать не нужно......эт про развал
