Такая проблема: в салоне, на слух из-за центральной части, где магнитола и ручки регулировки кондея/печки(где-то между ними) идет стук/дребезжание, как будто гайка по пластмассе катается. Стук идет какое-то время после пуска двигателя и потом ослабевает. Такой же звук на скорости ок. 20 км/ч, когда стартую "внатяг". Так сильнее всего слышно. И, вообще, периодически появляется, когда резко на газ жму на невысоких оборотах. Свозил на сервис, со мной мастер катался, слушал, на стенде поднимали. Двигатель в порядке, ходовая в порядке. Говорят, это провода от магнитолы, сняли изоляцией их перемотали, обратно поставили. Регулировки печки без люфтов, говорят они стучать не могут вроде. Звук вроде по-слабее, но не прошел. На сервисе смотрят, как на идиота, т.к. звук пропадает в самый неподходящий момент.
Есть еще проблема, не знаю, связана ли с первой. Спидометр на холодной машине скорость не сразу показывать начинает и стрелка "зависает", потом само собой проходит...
