30.11.2009, 13:57
Посторонний звук сразу после завода
Добрый день! Появился прогрессирующий странный звук,оч похожий на стук клапанов при заводке машины и еле слышимый при оборотах двиг 3000-4000. Звук раньше появлялся только когда машина долго постоит,а теперь каждый раз когда заводишь.Проблемы при движении и динамике полностью отсутствуют.Ошибок никаких не горит и дерганий и провалов нет- на цепь не похоже..Уровень масла max.Клапана тож не могут-там шайбы стоят.Тогда что мож быть?. Буду признателен за помощь..
01.12.2009, 11:40
Пробег большой? Натяжной ролик какой-нибудь, как вариант, может громыхать, когда дохнуть начинает и нарушается его центровка при вращении
Большому кораблю - большая торпеда!
01.12.2009, 12:22
Пробег 98000.Если ролик-надо цепь менять или нет интересно..Спасибо за ответ
01.12.2009, 12:26
гидрокомпенсатроы клапанов ,тоже может быть,у меня постукивают в первые секунды после пуска двигла после ночной стоянки.
01.12.2009, 12:28
их нет
01.12.2009, 13:37
Их нет-согласен..Но ведь что то стучит как клапана стучат..и не цепь..какие еще могут быть варианты кроме ролика..
01.12.2009, 13:38
как это нет,а что же тогда есть?
01.12.2009, 13:59
Есть толкатели клапанов, ими же регулируется зазор в приводе, почти также как в девятине.
01.12.2009, 14:00
Не знаю точно..но стоят шайбы регулировочные( двиг 1.8)
01.12.2009, 14:02
Нда..но ничего не регулируется вручную  ....
